J'ai une opel corsa C et mes phares sont très faibles, que ce soit en feux de position ou bien en feux de croisement... J'aimerais donc remplacer les ampoules mais je ne sais pas comment faire je l'avou. Auriez vous la possibilité de m'expliquer comment faire ? Et quels ampoules à acheter ? S'il vous plait
Changement d'ampoules ??
madyface
Bonjour à tous !
AVATAR NON REGLEMENTAIRE
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Y'a rien à dévisser !
Je connais pas particulièrement la Corsa C, mais toutes les voitures sont à peu près faites sur le même principe... Il y a un cache sur le bloc optique coté moteur... Qui se tourne ou se clips... Ensuite tu as accès aux cosses, suffit de les débrancher... Et pour faire sortir l'ampoule, il y a un systeme de petite tringle metallique qui la plaque... Faut appuyer sur la partie de cette tringle qui ressort et la pousser sur le coté... Bidouille, tu y arriveras tout seul comme un grand, y'a rien de compliqué...
Ma reflection va peut etre paraitre "méchante", mais c'est vraiment domage qu'on ne demande plus lors du passage du permis, à la personne de montrer comment changer une ampoule
Un geste pourtant si simple
(je vous l'accorde, sur certaines voitures, geste impossible sans dépose du pare choc, genre Mégane 2 xD)
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Pour la Mégane 2, il y a des trappes dans les passages de roues, qui permettent d'y accéder... Sauf que changer une ampoule à l'aveuglette c'est possible, mais vraiment pas évident... La solution de facilité est de démonter le pare choc... Enfin c'est pas la seule voiture dans ce cas je pense... Lol vu le peu de place qu'on a maintenant dans les moteurs
Bref
Pour madyface, penche toi dans ton moteur et regarde... C'est vraiment pas compliqué...
Bref
Doc
Un jeu d'enfant sur corsa c : tu ouvres le capot, et tu as accès facilement à toutes les ampoules. Suffit de faire un 1/4 de tour avec le cache-support d'ampoule et elle te vient dans les mains. Il n'y a pas de clips métalliques de quelque sorte. Tu la sors du support et tu remplaces par une nouvelle (sans mettre tes doigts dessus... prends un chiffon propre par exemple).
madyface
c'est fait merciiiiii beaucoup !!!! Je viens de me rendre compte d'un autre soucis... J'ai changé toutes les ampoules mais malgré ça, j'ai une ampoule qui ne s'allume pas (l'ampoule h7). J'ai remarqué que mon phare étais sombre de l'intérieur faudrais t'il que je change carément mon phare complet ?
Doc
Il est possible que tu retrouves aussi un peu de poudre blanche sur le support d'ampoule avec un des connecteurs grillés. J'ai eu le même soucis et il n'y a pas d'autre choix que de remplacer le phare (vérifie quand même que ta nouvelle ampoule est bonne en la mettant dans un autre emplacement).
D'ailleurs pendant plus d'1 an j'ai roulé avec ce connecteur défectueux. En tripotant le support de droite à gauche je réussissais à rétablir une connection. Malheureusement, quand c'est le support du clignotant qui s'est rajouté, j'ai fait le changement.
kevinho971
- Moteur : 1.7 CDTI
Re: Changement d'ampoules ??
bonjour, j'ai problème avec mes feux de position je n'arrive pas a y accéder pas de place
quelqu'un peut m'aider SVP ??
Y4nN
Tu démontes ton parechoc avant et tu démontes ton phare entier pour pouvoir travailler tranquillement.kevinho971 a écrit :bonjour, j'ai problème avec mes feux de position je n'arrive pas a y accéder pas de placequelqu'un peut m'aider SVP ??
Le parechoc : 3 chevilles sous la voiture, 1 vis et 2 écrous dans chaque passage de roue. et 3 vis au dessus de la calandre.
Le phare : 3 vis à enlever, 2 sur le dessus, une en dessous. et la prise à débrancher.
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Y4nN a écrit :Tu démontes ton parechoc avant et tu démontes ton phare entier pour pouvoir travailler tranquillement.kevinho971 a écrit :bonjour, j'ai problème avec mes feux de position je n'arrive pas a y accéder pas de placequelqu'un peut m'aider SVP ??
Et tu vas faire régler tes phares chez un professionnel ensuite pour éviter d'éblouir les autres usages de la route et éviter d'avoir un défaut d'éclairage au prochain contrôle technique.
kevinho971
- Moteur : 1.7 CDTI
ouai sa serait bete sa
