Arrêt aléatoire moteur C12NZ
PAT62
Message par PAT62 »
J'ai un problème d'arret aléatoire sur une Corsa 1996 essence moteur C12NZ. Elle redémarre après un temps de repos variable.
Elle a été passée à la "valise" chez un agent qui me dit qu'il n'y a pas de code défaut, alors que le voyant orange s'allume lorsque le moteur s'arrête.
Merci à vous pour vos idées.
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
d'abord si tu as un ou des codes défauts qui s 'allument, tu devrais essayer le test du trombonne! Il y a un tuto spécialement fait pour comprendre comment ça marche!
tu nous dis les codes que t'as trouvé et on aura une idée plus large de ce qui ne va pas sur ce moteur.
PS: éclaire ma lanterne, ta voiture s'arrete sans raison ou (et) a t elle besoin d'un moment de repos pour démarrer??
Caribbean Corsa lover !
PAT62
Message par PAT62 »
Merci pour ta réponse,
oui elle s'arrête bien sans raison et elle a besoin d'un temps de repos variable pour redémarrer.
OK je vais essayer le test du trombonne et je te tiens au courant.
(la voiture n'est pas chez moi, ça peut donc prendre plusieurs jours)
Bonne soirée.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Moi je pencherai bien pour le capteur PMH,
Utilise la fonction recherche, il y a déjà des post a ce sujet!! :wink:
PAT62
Message par PAT62 »
OK merci, j'ai vu ça effectivement dans certains sujets sauf qu'apparemment, sur ce modèle il n'y a pas de capteur de PMH,
ce serait un capteur à effet Hall dans le boîtier d'allumeur.
(J'ai vu ça dans la revue technique)
Est-ce que ce capteur peut créer lui aussi ce défaut sans le mettre en mémoire?
(je n'ai pas la voiture sur place, c'est en fait celle de ma belle soeur, il
faudra que je vérifie tout ça dans quelques jours)
Merci à vous en tous cas, je vous tiens au courant.
PAT62
Message par PAT62 »
Bonjour à vous,
En faisant la méthode du trombone, il n'y a pas de code erreur, le
moteur s'arrête bien quand il est chaud et redémarre après un temps variable pouvant aller jusqu'à 2h.
Cela confirme un peu le capteur à effet hall qui, étant dans le boîtier d'allumeur, est chauffé par le moteur.
Verdict: boîtier complet chez Opel, 304 Euros! Le capteur seul n'est pas vendu.
Où trouver cette pièce à un prix raisonnable pour faire l'essai?
pacocalypse
Moteur : X17D
C'est vrai que t'as un vrai soucis avec ton allumage!!!
Ledit capeur est dans le distributeur. Par conséquent, je te conseillerais d'aller dans une casse et d'acheter un distributeur d'occasion. VU que t'auras une garantie, je pense que c est plus pratique que faire comme ça!
Tu montes le nouveau distri et tu seras vite fixé si le probleme vient de là ou pas.
N'oublie pas de bien régler l'avance avec une lampe strobo ou de mettre un repère ou pour bien positionner le distri (si un pote peut te passer un lampe strobo, c est le must pour un reglage optimal!).
Ta bobine d'allumage est-elle bonne? Au cas où, je te conseillerais d'en acheter une autre (environ 40€) vu son prix, ce ne sera pas du luxe surtout que je pense que ta Corsa a quelques kms sous le capot.
Tiens nous au courant de la situation!!
PAT62
Message par PAT62 »
Je vous tiens au courant dès que l'allumeur sera changé, ça peut servir
à d'autres personnes.
(c'est en fait l'auto de ma belle soeur qui habite à 120km et qui va essayer de trouver un allumeur dans une casse, je lui donne ces conseils
à distance)
pacocalypse
Moteur : X17D
Salut!
juste au cas où:
-pour déposer le distributeur, tu retires les fils de bougies (ou tout simplement la tete delco comme ça pas d embrouilles) en notant bien leur emplacement. Au cas où tu te perdrais lors de la repose, l ordre des fils de bougies est le 1-3-4-2 en sachant que le 1 est le trou du distri en haut à droite. les fils de bougies se mettent en sens anti horaire.
- tu débranches la connection électrique du distri qui est clipsée.
-avec une clé 13, tu dévisses le boulon vissé dans le goujon en dessous du distri. C est la meme chose que tu fais lorsque tu regler l'avance d'allumage des bougies sauf que tu retires le tout .
-tu retires délicatement le rotor et la distri. Pour la repose, c est l inverse!
