angle de phase sur l'ampli (0 -180°)
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
Message par SpItChOU972 »
salut a tous. une ptite question qu paraitras certainement logique pour certains mais pas pour d'autres.
à quoi sert l'angle de phase sur les amplis haute puissance?
le post plus haut l'explique un peut mais c pas explicite. donc est ce que quelq'un e qualifier peut me donner une explication simplifiée et claire de ce que c'est exactement. merci mercii !!
bRûLe la GoMMe !!
Goldberg
Message par Goldberg »
le plus simple encore (bien que l'explication soit assez simpliste) c de tenter les deux positions et de voir celle pour laquelle le son est le meilleur!
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
sa ne change ke dal justement .
bRûLe la GoMMe !!
Moteur : 1.2 16V
Message par hellraiz »
C'est pas la meme chose que la fonction inverser quand on appuis sur >> dans le réglage de volume du sub, sur le 9812RB, je me suis toujours demander ce que ca changais ...
Goldberg
de mémoire c exactement pareil!
corsam
Message par corsam »
Pour faire simple!
Avec un sub posé normalement dans un caisson, on laisse l'angle de phase a 0° afin que la membrane bouge dans le sens normal, a savoir vers l'exterieur du sub!
Avec un sub posé en inversé, à savoir chassis du sub vers l'exterieur, on déphase en mettant un angle de phase a 180° afin que la membrane travail à l'envers, à savoir elle rentre dans le chassis!
La phase en clair permet simplement d'inverser les polarité! chose très utiliser en SPL avec des ampli strappé!
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
corsam a écrit :Pour faire simple!
ok jte remerci mon frèr. c clair ke la c plus clair. donc en fet le mien dois resper en position 0°
mon ampli c'est un autotek 1900.D 2000W RMS stable sur 1ohm
mon sub c un 3004SPL de pioneer. 3000W max
bRûLe la GoMMe !!
SpItChOU972
Moteur : Z14XE
merci pour vos réponses ce post m'a été utile.
bRûLe la GoMMe !!
