salut a tous. une ptite question qu paraitras certainement logique pour certains mais pas pour d'autres.
à quoi sert l'angle de phase sur les amplis haute puissance?
le post plus haut l'explique un peut mais c pas explicite. donc est ce que quelq'un e qualifier peut me donner une explication simplifiée et claire de ce que c'est exactement. merci !!
le plus simple encore (bien que l'explication soit assez simpliste) c de tenter les deux positions et de voir celle pour laquelle le son est le meilleur!
C'est pas la meme chose que la fonction inverser quand on appuis sur >> dans le réglage de volume du sub, sur le 9812RB, je me suis toujours demander ce que ca changais ...
Avec un sub posé normalement dans un caisson, on laisse l'angle de phase a 0° afin que la membrane bouge dans le sens normal, a savoir vers l'exterieur du sub!
Avec un sub posé en inversé, à savoir chassis du sub vers l'exterieur, on déphase en mettant un angle de phase a 180° afin que la membrane travail à l'envers, à savoir elle rentre dans le chassis!
La phase en clair permet simplement d'inverser les polarité! chose très utiliser en SPL avec des ampli strappé!
ok jte remerci mon frèr. c clair ke la c plus clair. donc en fet le mien dois resper en position 0°
mon ampli c'est un autotek 1900.D 2000W RMS stable sur 1ohm
mon sub c un 3004SPL de pioneer. 3000W max
