Couinement a chaud
Couinement a chaud
Hello
ca commence a me saoule et je trouve pas donc si quelqu'un a une idee...
j'explique, des que la coco arrive a environ 90, en dessous de 2000 tours, ca couine
le probleme c'est que a part une courroie je vois pas ce qui peut couiner, on dirait que ca vient d'en dessous du moteur quand on regarde le moteur en face
si j'ecoute au niveau de la courroie accessoires, ca fait moins fort
en mai j'ai fait changer :
- pompe a eau
- courroie
- distrib
+ rectif culasse, bougies et vidange mais je pense pas que ca joue
la courroie acc est bien tendu (peut etre meme un peu trop)
donc si vous avez une idee, parce que ca devient saoulant
precision : corsa B 1.2l de 98
- pompe a eau
- courroie
- distrib
Si tu as fait ta mesure quand çà couinait pas c'est parfaitement normal...kazaam a écrit :j'ai pas de soucis au niveau de l'alternateur, la tension reste constante, j'ai verifie au multimetre a aiguille, avec les phares
le bruit ne vient pas de la mais de plus vers l'avant
Y'a pas beaucoup d'autre possibilité, ta courroie n'est peut etre pas aussi bien tendu que tu le dis.
la courroie a ete posée et tendu par mon garagiste (c'est un pote), la j'ai du mal a lui montrer vu qu'il y plus que tard le soir quand ma copine rentre du boulot.... c'est pour ca que je cherche de mon cote
les tests je les ai fait quand ca couinait
sinon ca n'avait pas d'interet
on verra si j'arrive a lui montrer demain
Excuse mois mais c'est quand même pas compliqué de soulever son capot et de verrifier soi même si la courroie est bien tendue ou pas., t'as juste à poser ton doigt dessus.
Modifié en dernier par isma_8 le ven. 26 janv. 2007 16:58, modifié 1 fois.
