Question nouveau sub
mulot18
Message par mulot18 »
Bonjour à tous,
J'aimerais acheter un tube 30 cm en remplacement de mon ancien caisson. Le problème c'est que j'ai peur que le tube soit trop puissant pour l'ampli que j'ai déjà. C'est un ampli sans marque de 400 watts (je pense pas que ce soit rms) et le tube que je veux fait 600 watts max et 200 en rms. Voila si quelqu'un peut me dire si c'est compatible ou pas, je l'en remercie d'avance.
Message par darkpuppet »
je pense que en terme de puissance sa ira le sub a l'air plus puissant que l'ampli, ne fou pas ton ampli a fond (chose normale) et sa ira...
mulot18
Ok merci :wink:
Donc le fait que le sub soit plus puissant en terme de watts rms ne joue en rien dans la compatibilité des deux éléments ? Suffit juste d'un bon réglage ?
corsam
Message par corsam »
la puissance du sub, n'est pas une puissance developpé, mais une puissance admissible!! pour cela il faut toujours se fier a la puissance RMS!!
En clair un sub qui encaisse une puissance de 200wrms, cela veux dire qu'il peux jouer non stop avec un ampli qui lui envoi 200wrms, sans cramer ni casser!!
Bien tout cela n'est que theorie, en partique cela s'avere parfois different!!
Le plus souvent, les HP et sub casse suite a de la distorsion!!
mulot18 a écrit :Ok merci :wink:
Selon moi laisse ton ampli a moitié il sera environ a 100 watts rms (ou un peu moins selon la qualité du matos), ainsi tu ne craindras rien pour ton sub, ni pour tes oreilles... ;)
corsam
Le gain d'un ampli ne regule pas la puissance, mais le voltage envoyé au sub!!
mulot18
Ok merci pour ces explications et ces conseils, je vais donc pouvoir changer mon caisson.
tout a fait oui mais une tension envoyée sur une résitance crée un courant et comme tu dois le savoir :
P = UxI
P = RxI²
P = U²/R
tout ceci est donc bel est bien proportionnel c'est pourquoi on parle courement de puissance pour ne pas embrouiller tout le monde... ;)
Jayjay
Message par Jayjay »
P = UxI
P = RxI²
P = U²/R
Le gain de l'ampli est fait pour s'accorder avec le voltage de sortie RCA de l'autoradio (2V,4V...). Une fois réglé, la puissance maxi de l'ampli est obtenu en poussant le son au max (si les HP tiennent le coup ^^).
editt Oops je ne réponds pas à la question du sujet :lol:
Tu peux mettre un ampli plus puissant (watt rms) que ton sub, même si je n'ai pas trop confiance en du matos sans marque...
Corsa B inside
Goldberg
Message par Goldberg »
P = UxI
P = RxI²
P = U²/R
tu oublies un petit facteur de rendement non négligeable (50% pour un classe AB, 80% pour un classe D)
Goldberg a écrit : tu oublies un petit facteur de rendement non négligeable (50% pour un classe AB, 80% pour un classe D)
oui bien sur le rendement est tres important, selon moi lui sa sera plutot un AB c'est pourquoi je pense qu'il est tranquille avec le sub qu'il anonce... c'est pourquoi depuis le début je lui dit que c'est bon, mais on me tire les vers du nez de tous les cotés malgré tout... yacompris
Jayjay
Yavait rien contre toi darkpuppet dans nos remarques :wink:
Corsa B inside
