Probleme d'alim, de clignotant, de compteur km et de fusible
cetla
Message par cetla »
Bonjour à tous,
je suis super content d'avoir découvert le forum corsa connexion,
je suis l'heureux acquereur du corsa city 1.5D de 1993 depuis 2 mois.
j'ai installé l'alarme, la centralisation, un allume cigare qui fonctionne pas, des HP
a l'arriere et un poste sony. Tres content de cette petite titine qui ne consomme
pas beaucoup, qui démarre au car de tour.. j'ai néanmoins des petits soucis..
j'ai installé la meme alarme que la mienne ( Squale SV-1000 -> Ebay 50€) sur la
corsa d'un ami (une corsa 5portes de 1996) mais j'ai du grillé un fusible car
je n'ai plus d'autoradio !!! il ne sallume plus :( j'aurai donc besoin de vous pour
m'aider a trouver ce qui cloche !!!) j'ai coupé les fils du neiman lors de l'installation
de l'alarme et en démontant le cache fils j'ai ouvert le neiman en entier !!! c'est
a dires que j'ai fait tomber les contacteurs par terre, le neiman etait donc en
pieces.. j'ai réussi a le remonter mais j'ai des doutes sur son efficacité. Il fonctionne,
j'ai bien mes trois positions et la voiture démarre normalement. Mais je pense que
la position qui doit normalement alimenté les équipements doit cloché.. Ce véhicule
ne m'appartenant pas je suis un peu embetté et compte donc sur votre aide.
De plus cette corsa a un probleme de clignotant, le clignotant droit ne fonctionne pas correctement :
il clignotte rapidement a l'avant et il fait clignoté le feux stop et la veilleuse arriere.. Cela ne viendrai t il pas d'une
ampoule grillé ? en effet l'ampoule du feux de position droit est HS...?
Et le compteur kilometrique ne tourne plus.. génant pour un commercial qui fait de km (pas moi hein, car c la tuture d'un ami).
Je peut vous renseigner sur la magniere d'installer la centralisation sur une corsa
car ça j'ai réussi :) mdr..
Merci d'avance.
happy corsa :p Corsa city 1.5D 93 (0-option)
LaurentcorsaB
Corsiste sur circuit
Message par LaurentcorsaB »
pour tes clignotant je pense effectivement qu'une ampoule est morte. Vérifie tes fusibles.
pour le compteur ça sent le rembobinage a la perceuse qui a mal tourné lol, ou alors il s'est débranché derriere (les loupiottes marchent?)
Street a écrit :
Pontiac Firebird 3.4 V6
cetla
Message par cetla »
heu je croi que les loupiottes fonctionnent !!! pour les clignotants je suis presque sur aussi mais j'ai jamais changé une ampoule.. on fait comment
pour l' atteindre ? faut il dévissé le phare en verre ?
( c'est a dire par l'avant du feu ) ou par l'arriere par le compartiment moteur ?
Merci et merci encore :)
spirit13
Message par spirit13 »
hopopop slt gros default sur corsa de 1993 controle ton bouton de warning au milieu de la console sa beug souvent...
est un autre default ton cable de compteur doit etre sectionner au niveau du raccordement sur la boite a vitesse en effet de l'eau stagne dans se petit creux est pourris le racordement....
pour demonter t clignotant tu doit tirer est declipsé le ressort juste derriere est les sortir par l'avant sinon les douilles tourne d'un quart de tour dans quel sens je ne sais plus...
cetla
Message par cetla »
Merci spirit,
Est-ce que quelqu'un sais quel fusible il faut changer pour
l'autoradio ? ou si quelqu'un a une liste des fusible et de leur correspondance ? car j'ai l'impression que tout mes fusible sont bon...
Qu'est ce qui pourrai faire ça ?
Merci et merci d'avance :)
spirit13
vi bon ben sur le couvercle de ta boite a fusible tu as le shema des fusibles derriere ceux ci tu auras tous les relais tout est la...
cetla
Message par cetla »
merci pour ton indication !!!
mais les dessins ne sont pas tres explicites, je ne sais pas
lesquelles protege l'autoradio !!! idem est il possible qu'un
relai ai grillé et empêche l'autoradio de fonctionné ?
Si quelqu'un pouvai me donné la corespondance des fusibles
par rapport a la doc ou au rta ce serai cool :)
:D
