[Corsa C] Problem huile moteur
tiagoxcosta
Moteur : 1.8
Message par tiagoxcosta »
  • Motorisation : 1.8
  • Date de fabrication : 2003
    Salut a tous,
    Petite question, enfaite si je tire un peut avec ma corsa irmscher 1.8 l'huile moteur se vide a vu d'œil et je doit en rajouter tout les temps?
    Je trouve sa bizzarre comme-me aurez vous des avis du a quoi sa pourrai etre ?
    Merci d'avance a tous
    Peace
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa C] Problem huile moteur
Message par Polodu01 »
Hello,
Le moulin a combien de km ?
Tu l'as depuis longtemps ?
En terme d'appétit, elle consomme combien d'huile pour combien de km environ ?
Ça fume à l'échappement ?
Quelle couleur ? (Blanc ou bleuté doivent être les seules réponses plausibles)
Dans quels cas ? (à l'accélération, après un frein moteur à la remise des gaz, à froid, à chaud ect ?)
tiagoxcosta
Moteur : 1.8
La voiture elle a 220 000 km
Je l'ai depuis quelque semaines
Les km exactement je sais pas mais part exemple je part de chez moi je fais 15 min sur des hauts tours min et quand je m arrêté je doit mettre a nouveau de l'huile car elle est quasiment sec.
Pour l'infante pas encore vu de fume .
Merci de t as reponse
JoOnas
Corsiste sur autoroute
Message par JoOnas »
Tu fais le niveau à froid, rassure moi ?
tiagoxcosta
Moteur : 1.8
Oui bien sur.
Quant il manque de l'huile j entend des petit claquement et apres j attend le refroidissement et je rajoute de l huile.
JoOnas
T'avais revissé le bouchon de vidange la dernière fois ? :lol:
Blague à part; moteur bien chaud tu accélères d'un coup sec, si t'as de la fumée bleuté ou fort blanche et épaisse alors tu la bouffes: segmentation fatigué.
L'eau est comment ? T'as pas d'huile dans le bocal d’expansion ? Si oui, le joint de culasse fait la gueule ...
Mais t'aurai eu un léger soucis de surchauffe si ton affaire n'est pas d'hier ...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Powaaa c'est plus de la consommation là, c'est un moteur deux temps :shock:
Elle tourne au mélange, ça doit sentir la frite derrière un peu afro
Franchement c'est inquiétant, pas de fuite apparente ?!
Si tu en remets si souvent que ça, ça doit fumer dur si ça part dans les cylindres...
Et si le niveau de flotte monte pas, elle ne peut que partir par les cylindres.
Tu fais le complément après chaque trajet ?
tiagoxcosta
Moteur : 1.8
Je remplie pas totalment a chaque fois mais je rajoute pas mal commeme genre 1L je pense.
J ai pas remarque de fuite pour l'instant et pas de fume non plus .
Et elle n as jamais trop chauffe.
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
Nan mais quand ça consomme autant ça doit forcément aller quelque part.
J'ai déjà entendu parler de gens qui se sont fait tirer l'essence, mais jamais l'huile :lol:
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
15bornes a fond a froid. Jackpot
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
J'allais le dire...
Tu devrais aller postuler a la "Patate qui fume" vu que la tire doit sentir la frite.
Sans rire, si tu me dit que ca fume pas a l'echappement avec une telle "consommation" c'est pas possible et alors t'as forcement une fuite. Et si t'as pas de fuite t'as forcement une conso avec de la fumée CQFD.
Tu peux poster une photo de l'ensemble de la baie moteur?
Ma Coco C 1.8
JoOnas
Et tant que t'y es, une vidéo des fumées en sortie d’échappement.
tiagoxcosta
Moteur : 1.8
C'est bon problem resolu.
J ai fait la vidange et changement du filtre d huile moteur et c'est nikel.
Merci a tous.
Demain je posterai quelque photos de ma voiture :P
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Magique.
benoit5962
Message par benoit5962 »
Alors là chapeau !!! C’est du jamais vue.
Consommer autant d’huile et tout à coup plus rien !!!!
Non il y a quelque chose qui déconne sincèrement ce n’est pas juste un vidange et un filtre a huile qui répare une telle conso...
Si tu calcul bien avec toute l’huile que tu as remis entre deux, tu as fais déjà plusieurs vidanges
