- Motorisation : 1.8
- Date de fabrication : 2003
Salut a tous,
Petite question, enfaite si je tire un peut avec ma corsa irmscher 1.8 l'huile moteur se vide a vu d'œil et je doit en rajouter tout les temps?
Je trouve sa bizzarre comme-me aurez vous des avis du a quoi sa pourrai etre ?
Merci d'avance a tous
Peace
[Corsa C] Problem huile moteur
tiagoxcosta
- Moteur : 1.8
Polodu01
Re: [Corsa C] Problem huile moteur
Hello,
Le moulin a combien de km ?
Tu l'as depuis longtemps ?
En terme d'appétit, elle consomme combien d'huile pour combien de km environ ?
Ça fume à l'échappement ?
Quelle couleur ? (Blanc ou bleuté doivent être les seules réponses plausibles)
Dans quels cas ? (à l'accélération, après un frein moteur à la remise des gaz, à froid, à chaud ect ?)
tiagoxcosta
- Moteur : 1.8
La voiture elle a 220 000 km
Je l'ai depuis quelque semaines
Les km exactement je sais pas mais part exemple je part de chez moi je fais 15 min sur des hauts tours min et quand je m arrêté je doit mettre a nouveau de l'huile car elle est quasiment sec.
Pour l'infante pas encore vu de fume .
Merci de t as reponse
tiagoxcosta
- Moteur : 1.8
Oui bien sur.
Quant il manque de l'huile j entend des petit claquement et apres j attend le refroidissement et je rajoute de l huile.
JoOnas
- Corsiste sur autoroute
T'avais revissé le bouchon de vidange la dernière fois ?
Blague à part; moteur bien chaud tu accélères d'un coup sec, si t'as de la fumée bleuté ou fort blanche et épaisse alors tu la bouffes: segmentation fatigué.
L'eau est comment ? T'as pas d'huile dans le bocal d’expansion ? Si oui, le joint de culasse fait la gueule ...
Mais t'aurai eu un léger soucis de surchauffe si ton affaire n'est pas d'hier ...
Polodu01
Powaaa c'est plus de la consommation là, c'est un moteur deux temps
Elle tourne au mélange, ça doit sentir la frite derrière un peu
Franchement c'est inquiétant, pas de fuite apparente ?!
Si tu en remets si souvent que ça, ça doit fumer dur si ça part dans les cylindres...
Et si le niveau de flotte monte pas, elle ne peut que partir par les cylindres.
Tu fais le complément après chaque trajet ?
tiagoxcosta
- Moteur : 1.8
Je remplie pas totalment a chaque fois mais je rajoute pas mal commeme genre 1L je pense.
J ai pas remarque de fuite pour l'instant et pas de fume non plus .
Et elle n as jamais trop chauffe.
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
Nan mais quand ça consomme autant ça doit forcément aller quelque part.
J'ai déjà entendu parler de gens qui se sont fait tirer l'essence, mais jamais l'huile
Z18 OZ wheels Crew
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
J'allais le dire...
Tu devrais aller postuler a la "Patate qui fume" vu que la tire doit sentir la frite.
Sans rire, si tu me dit que ca fume pas a l'echappement avec une telle "consommation" c'est pas possible et alors t'as forcement une fuite. Et si t'as pas de fuite t'as forcement une conso avec de la fumée CQFD.
Tu peux poster une photo de l'ensemble de la baie moteur?
JoOnas
Et tant que t'y es, une vidéo des fumées en sortie d’échappement.
tiagoxcosta
- Moteur : 1.8
C'est bon problem resolu.
J ai fait la vidange et changement du filtre d huile moteur et c'est nikel.
Merci a tous.
Demain je posterai quelque photos de ma voiture
Merci a tous.
benoit5962
Alors là chapeau !!! C’est du jamais vue.
Consommer autant d’huile et tout à coup plus rien !!!!
Non il y a quelque chose qui déconne sincèrement ce n’est pas juste un vidange et un filtre a huile qui répare une telle conso...
Si tu calcul bien avec toute l’huile que tu as remis entre deux, tu as fais déjà plusieurs vidanges
