- Motorisation : 1.7 cdti 125
- Date de fabrication : 2008
Salut
je possède une corsa d 1.7 cdti 125 GSI acheté il y a 5 mois ,j'ai remarqué qu’après avoir démarré le moteur le voyant de l'huile moteur restais allumé environ 3 à 5 secondes et cela depuis son acquisition , j'aurais aimez savoir si cela étais normale sur ces model ou devrais-je m'inquiéter d'un éventuelle problème de pression d'huile??
MERCI j'attends vos avis et expérience sur le sujet.
[Corsa D] voyant d'huile reste allumé 4s ?
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
Re: [Corsa D] voyant d'huile reste allumé 4s ?
Ça me parait un peu long, en général c'est quasi instantané.
Pas de bidouille sur le circuit d'huile/turbo ?
T'as quoi comme grade d'huile dans le moulin ?
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
Polodu01 a écrit :Ça me parait un peu long, en général c'est quasi instantané.
véhicule reprogrammé , récupérateur des vapeurs d'huile et ces du dexos 2 5w30 spéciale opel vidanger depuis 1 mois la total niveau filtre, turbo d'origine.. ces pas normal d’après toi alors
J'ai personnellement 2 Corsa avec ce moteur et le même "problème" qui à mon avis n'en est pas un !
bonne journée
bonne journée
Opel Corsa D 1.7 CDTI 125 sport - 120 000 kms - 2007
Opel Corsa D GSI 1.7 CDTI 125 - 60 000 kms - 2008
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
ces bon a savoir, je te remercie alorsnitro9_5 a écrit :J'ai personnellement 2 Corsa avec ce moteur et le même "problème" qui à mon avis n'en est pas un !
bonne journée
4s c est un peu long quand même.
SKORT
- Moteur : ___XE
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
_Predator_
- Moteur : GSi
Oui c'est un peu trop
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
ces aléatoire , je viens d'essayer, je suis garer en pente ,sa reste allumé 1 à 2s
Cest tout a fait normale j'ai la meme gsi et je te rassure sa me fait pareil cela vien du fait que ton voyant deja s' allume lorsque tu m'est le contact pour etre sur qu'il fonctione et ensuite un fois demarer ten que l'huile remonte jusqu'au capteur surtout a froid lorsque qu'elle n'est pas fluide il lui faut un minimum de temp cest pour sa que sa varie
Inquiete toi pas si il salume au demarage mais inquiete toi au contraire si il est éteind car si tu na plus d'huile ou quoi que se sois il ne sera pas allumer et 1 chance sur 2 pour que tu n'y voye pas et donc quz le moteur en prene un coup
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
je suis rassuré alors , je vous remercie pour vos avis
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Quand il n'y a plus d'huile le voyant reste allumé justement heinrem69 a écrit :Cest tout a fait normale j'ai la meme gsi et je te rassure sa me fait pareil cela vien du fait que ton voyant deja s' allume lorsque tu m'est le contact pour etre sur qu'il fonctione et ensuite un fois demarer ten que l'huile remonte jusqu'au capteur surtout a froid lorsque qu'elle n'est pas fluide il lui faut un minimum de temp cest pour sa que sa varie
J'avais aussi compris comme toi Samoleoo
Et avant de poster mon roman j'ai relu et en fait je crois que j'ai compris le sens de son message (mais avek lortograf c difissile).
Si j'ai bien compris, il dit de s'inquiéter si le voyant s'allume pas en mettant le contact.
Car si admettons en roulant y'a une perte de pression pour une raison quelconque, si le voyant fonctionne pas il va pas voir qu'il y a un problème
Et vu comme ça, effectivement c'est vrai
Samoleoo a écrit :Quand il n'y a plus d'huile le voyant reste allumé justement heinrem69 a écrit :Cest tout a fait normale j'ai la meme gsi et je te rassure sa me fait pareil cela vien du fait que ton voyant deja s' allume lorsque tu m'est le contact pour etre sur qu'il fonctione et ensuite un fois demarer ten que l'huile remonte jusqu'au capteur surtout a froid lorsque qu'elle n'est pas fluide il lui faut un minimum de temp cest pour sa que sa varie
Oui mais si par exemple lorsquil mais le contact il ne sallume pas cela veut dire ke la diode est griller chose rare et donc si il na plus dhuile il ne se rendra pa compte quil ny en a plus et la les degat peuve etre grave .
lordss ace
- Moteur : 1.6 OPC
turbo mort qui fuit ,je pense que sa viens de la
