- Motorisation : 1.4i 60cv Viva
- Date de fabrication : 1997
Salut!
Alors voilà j'ai donc une Corsa B 1.4i 60 cv Viva de 97 et il va falloir que je change les disques de frein à l'avant puisqu'ils ont dépassé l'usure recommandée et que celui de droite présente une voilure.
Les usés étant pleins, je me demandais tout simplement si je pouvais en mettre des ventilés? Qui sont plus épais dans l'étrier: les pleins neufs sont en effet épais de 13mm, et les ventilés font 20mm.
Mes disques pleins usés ont ces caractéristiques (pour des neufs): Diamètre d'alésage: 14 mm, Type: plein, Épaisseur: 13 mm, Diamètre: 236 mm, Hauteur: 41 Nombre de trous: 4, Diamètre du cercle de perçage: 100 mm, Épaisseur minimum: 10 mm, Diamètre du centrage: 60 mm
Merci de vos réponses!
[Corsa B] Disques ventilés pour remplacer des pleins ?
JoD74
- Moteur : 1.4 60CV
Re: [Corsa B] Disques ventilés pour remplacer des pleins ?
Les disques ventilés font 256x20 normalement.
Tu peux en monter à deux conditions:
-monter les étriers de corsa b gsi ou tigra A
-avoir des jantes en 14" minimum (sinon les étriers passent pas)
Pourtant sur les Corsa B TD il me semble qu'ils sont en ventilé ? Ils ont les mêmes etrié que les GSI ?
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Euh moi perso sur ma B 1.4i 60ch j'ai des disques ventilés hein...et je n'ai en aucun changé quoi que ce soit...
Je savais pas que les disques en 236mm existaient en ventilé...
Si c'est le cas, faut voir si le disque passe en épaisseur dans l'étrier pour les disques pleins, là je peux pas te renseigner.
Samoleoo, c'est toi qui a fait le changement ou tu l'as eue comme ça ?
Mon 1.4 60v a des disques pleins en 236mm.
_Predator_
- Moteur : GSi
Du ventilé d'origine sur le 1.4i ça me semple complètement impossible. À moins qu'il y a erreur et qu'on parle d'un 1.4Si
Je vais vérifier ça dans la soirée sur le logiciel
SKORT
- Moteur : ___XE
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Salut!Polodu01 a écrit :Je savais pas que les disques en 236mm existaient en ventilé...
SKORT vient de mettre le lien des disques ventilés,j'ai mis ceux là sur ma corsa et aucun changement d'étrier ni de quoi que ce soit d'autres...Je t'assure.
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
C'est justement ceux là que j'ai mis.SKORT a écrit :Oscaro vend des ventilés en 236
http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 16-2466-gt
_Predator_
- Moteur : GSi
Est ce que tes plaquettes sont neuves aussi?
Il parait que le ventilé apporte pas tant que ça, je suis en disque plein et je trouve les freins pas mal, je suis en DOT 5.1
_Predator_
- Moteur : GSi
Tout dépend des performances et surtout de l'utilisation
A Chambley ou au ring j'ai jamais eu la pédale molle, même sur ma Rallye en arsouille, je freine pas assez peux être ou avance pas assez
_Predator_ a écrit :Est ce que tes plaquettes sont neuves aussi?
Passer de 13mm à 20mm, ça fait quand même 7mm d'écart, sur la course du piston c'est énorme
Samoleoo
- Moteur : 1.4i
Biensur que les plaquettes ont été changté en même temps.
Niveau freinage,honnêtement y a pas grand différence qu'avec des pleins.
