[Corsa B] Disques ventilés pour remplacer des pleins ?
JoD74
Moteur : 1.4 60CV
Message par JoD74 »
  • Motorisation : 1.4i 60cv Viva
  • Date de fabrication : 1997
    Salut!
    Alors voilà j'ai donc une Corsa B 1.4i 60 cv Viva de 97 et il va falloir que je change les disques de frein à l'avant puisqu'ils ont dépassé l'usure recommandée et que celui de droite présente une voilure.
    Les usés étant pleins, je me demandais tout simplement si je pouvais en mettre des ventilés? Qui sont plus épais dans l'étrier: les pleins neufs sont en effet épais de 13mm, et les ventilés font 20mm.
    Mes disques pleins usés ont ces caractéristiques (pour des neufs): Diamètre d'alésage: 14 mm, Type: plein, Épaisseur: 13 mm, Diamètre: 236 mm, Hauteur: 41 Nombre de trous: 4, Diamètre du cercle de perçage: 100 mm, Épaisseur minimum: 10 mm, Diamètre du centrage: 60 mm
    Merci de vos réponses! ;)
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: [Corsa B] Disques ventilés pour remplacer des pleins ?
Message par Polodu01 »
Les disques ventilés font 256x20 normalement.
Tu peux en monter à deux conditions:
-monter les étriers de corsa b gsi ou tigra A
-avoir des jantes en 14" minimum (sinon les étriers passent pas)
Moteur : 1.7D
Message par Quiksilver »
Pourtant sur les Corsa B TD il me semble qu'ils sont en ventilé ? Ils ont les mêmes etrié que les GSI ?
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
Euh moi perso sur ma B 1.4i 60ch j'ai des disques ventilés hein...et je n'ai en aucun changé quoi que ce soit...
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Je savais pas que les disques en 236mm existaient en ventilé...
Si c'est le cas, faut voir si le disque passe en épaisseur dans l'étrier pour les disques pleins, là je peux pas te renseigner.
Samoleoo, c'est toi qui a fait le changement ou tu l'as eue comme ça ?
Mon 1.4 60v a des disques pleins en 236mm.
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
Du ventilé d'origine sur le 1.4i ça me semple complètement impossible. À moins qu'il y a erreur et qu'on parle d'un 1.4Si
Je vais vérifier ça dans la soirée sur le logiciel
Z18 OZ wheels Crew
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Polodu01 a écrit :Je savais pas que les disques en 236mm existaient en ventilé...
Salut!
SKORT vient de mettre le lien des disques ventilés,j'ai mis ceux là sur ma corsa et aucun changement d'étrier ni de quoi que ce soit d'autres...Je t'assure.
Samoleoo
Moteur : 1.4i
SKORT a écrit :Oscaro vend des ventilés en 236
:arrow: http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques- ... 16-2466-gt
C'est justement ceux là que j'ai mis.
_Predator_
Moteur : GSi
Est ce que tes plaquettes sont neuves aussi?
Z18 OZ wheels Crew
Moteur : 1.7D
Il parait que le ventilé apporte pas tant que ça, je suis en disque plein et je trouve les freins pas mal, je suis en DOT 5.1
_Predator_
Moteur : GSi
Tout dépend des performances et surtout de l'utilisation
Z18 OZ wheels Crew
Moteur : 1.7D
A Chambley ou au ring j'ai jamais eu la pédale molle, même sur ma Rallye en arsouille, je freine pas assez peux être ou avance pas assez :mrgreen:
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
_Predator_ a écrit :Est ce que tes plaquettes sont neuves aussi?
+1 même question
Passer de 13mm à 20mm, ça fait quand même 7mm d'écart, sur la course du piston c'est énorme :shock:
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Biensur que les plaquettes ont été changté en même temps.
Niveau freinage,honnêtement y a pas grand différence qu'avec des pleins.
