Bonjour à tous !!
TITINA ne démarrait pas au quart de tour et depuis un moment , c'est une fois sur cinq ; Et depuis 4 mois , elle me crée des soucis ; acheté en occaz en JUILLET 2012 ou derniere vidange à 137000 kms. je roule pas beaucoup.
Je vous explique.
Suite à une vague de froid(decembre) , elle ne démarre plus , broute mais rien de plus.J'ai changer la bobine d'allumage et deux semaines après pareil .Elle est repartie et un mois après pareil , j 'ai refais la meme choses avec le mecano (donc ca fait 3 bobines AU TOTAL) et la derniere bobine n 'a rien donnee , je pense qu'on est à coté de la plaque.Les bougies sont neuves et j 'ai de l 'essence qui sort de la valve normalement.le voyant moteur est allumé et je ne sais ce que cela veut dire.Et cela fait trois bobines que j ai changé ,et une batterie neuve qui au fur et à mesure qu'on insiste se décharge , et là rien de plus. ps quand il fait froid elle demarrait pas faut insister et là encore !! pfffffff
Mon mécano à regardé le capteur pmh et il dit qu'il est bon , je n'ai pas fais de vidange encore et je ne sais pas ce qu'elle a.Il me propose de l'emmener chez opel pour un diagnostic et je ne sais rien de tout ça , je l'utilise pour le travail et là ça fait deux mois je suis à pied , pas facile avec un enfant.c'est une boite automatique et j'ai 140000 au compteur.Que pensez vous que je puisse faire ? au secours !!!
Je vous remercie
corsalement !
[OPEL CORSA B] PB DEMARRAGE BVA ECOTEC 1.2 VIVA
djalaxcorsa
broubrou59
Re: OPEL CORSA B PB DEMARRAGE BVA ECOTEC 1.2 VIVA
Bonsoir,
Ce n'est pas la bonne section
j'ai déplacé,
Je t'es modifié le titre au passage pour qu'il soit conforme
Fais bien attention la prochaine fois
Aussi presente nous dans la section adéquate ton véhicule
Cordialement
Team modo
Cordialement
Team modo
