- Motorisation : 1.2i 75Ch - Cosmo
- Date de fabrication : 26 Juillet 2004
Bonjour à tous !
En vérifiant à l'OpCom, j'ai constaté que j'ai l'erreur :
B2625 - ( 1 ) Instrument Dimming Output High Voltage - Present.
Ça vient apparemment du variateur de l'éclairage de tableau de bord.
Etant donné que j'ai tout changé pour des LEDs blanches basse consommation,
le problème vient probablement directement de ça.
J'aimerai seulement savoir si d'autres ont l'erreur,
principalement ceux qui ont déjà LEDé leur TDB de C,
et si une solution autre que remettre une ampoule existe ^^.
Si c'est pour mettre une résistance, l'intérêt du basse conso disparait.
Par contre j'ai vu que je peux caler le réglage du variateur du commodo
plus bas que le centre d'origine, donc ça limiterait plus la tension...
Mais vu que c'est juste une remarque et que je sais ce que c'est,
je l'ignore largement tant que je ne peux rien y faire
Merci, à plus !
EDIT : Résolu ici > http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 11#p487111
[Corsa C] Erreur B2625 - Instrument Dimming Output High Volt
Adrian DC
- Moteur : 1.2i 75
SKORT
- Moteur : ___XE
Re: [Corsa C] Erreur B2625 - Instrument Dimming Output High
Je fais du déterrage mais tant pis. Je me suis rendu compte que j'ai le même défaut que toi. J'ai donc pas besoin d'aller chercher plus loin je sais d'où vient le problème
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
