- Motorisation : x16xe
- Date de fabrication : 1995
Salut à tous,
J'aimerais avoir quelques avis sur ce problème:
En fait, ce x16 à tendance à tourner sur 3 pattes. Il démarre bien, mais en arrivant au feu rouge ou au stop elle se met à tourner sur 3 cylindres.
Apparemment ça arrive aussi en roulant.
Les injecteurs ont été déposés et il se trouve que l'injecteur du cylindre concerné est gras.
Personnellement je songe à une perte de compression sur le cylindre.
Je ne cherche pas forcément à résoudre le soucis, mais juste à avoir vos avis sur l'origine du problème.
Merci pour vos avis constructifs.
[Corsa B] tourne sur 3 cyl. par moment
_Predator_
- Moteur : GSi
mic43
Re: [Corsa B] tourne sur 3 cyl. par moment
bougies,allumage,distri,sonde d'eau
sans avoir les compression le souci c'est qu'on pourra dire tous et rien
_Predator_
- Moteur : GSi
Il est déjà passé par la case bobine et bougies
_Predator_
- Moteur : GSi
Ouai c'est sur. Mais bon, je "m'en fou" un peu en quelques sortes.
Je voudrais juste avoir quelques idées sur lesquelles je peux partir
mic43
si tu peux prend les compression
_Predator_
- Moteur : GSi
La distri a été faite il y a environ 20 000km.
Et je ne comprends pas le rapport entre la sonde d'eau et le fait qu'elle tourne sur 3 pattes? merci
vs238268
- Moteur : x16xe
mic43 a écrit :si tu peux prend les compression
_Predator_
- Moteur : GSi
Je suis d'accord avec vous. Mais vu que l'injecteur est gras, je pense que c'est mort sur ce cylindre. Enfin on verra bien.
mic43
pour la sonde de flotte si elle est out,elle donne donc des valeurs érroné et peut tourné riche tout le temps comme si tu démarré a froid
et donc t'a l'impression que ca broute grave limite 3 cylindres
l'injecteurs est gras uniquement sur ce cylindre? les autres?
je me fierai plus au bougies qu'aux injecto vu que dans la chambre de combustion contrairement au injecteurs
SKORT
- Moteur : ___XE
Je balance ici, Tim veut s'acheter une Tigra 1.6 pour daily
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
_Predator_
- Moteur : GSi
Ouai c'est que gras sur un cylindre.
Si la sonde d'eau est HS, il n'y a pas un code erreur?
Nan, celle de ma Tigra était HS à l'achat, et pas de code défaut
_Predator_
- Moteur : GSi
Ça n'a pas d'incidence sur le déclenchement du ventilo?
mic43
on parle pas du thermostat mais bien de la sonde d'eau a un fils sur le calorstat
