[Corsa B] tourne sur 3 cyl. par moment
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
  • Motorisation : x16xe
  • Date de fabrication : 1995
    Salut à tous,
    J'aimerais avoir quelques avis sur ce problème:
    En fait, ce x16 à tendance à tourner sur 3 pattes. Il démarre bien, mais en arrivant au feu rouge ou au stop elle se met à tourner sur 3 cylindres.
    Apparemment ça arrive aussi en roulant.
    Les injecteurs ont été déposés et il se trouve que l'injecteur du cylindre concerné est gras.
    Personnellement je songe à une perte de compression sur le cylindre.
    Je ne cherche pas forcément à résoudre le soucis, mais juste à avoir vos avis sur l'origine du problème.
    Merci pour vos avis constructifs.
Z18 OZ wheels Crew
mic43
Re: [Corsa B] tourne sur 3 cyl. par moment
Message par mic43 »
bougies,allumage,distri,sonde d'eau
sans avoir les compression le souci c'est qu'on pourra dire tous et rien
_Predator_
Moteur : GSi
Il est déjà passé par la case bobine et bougies
Z18 OZ wheels Crew
_Predator_
Moteur : GSi
Ouai c'est sur. Mais bon, je "m'en fou" un peu en quelques sortes.
Je voudrais juste avoir quelques idées sur lesquelles je peux partir
Merci :wink:
Z18 OZ wheels Crew
mic43
Message par mic43 »
si tu peux prend les compression
_Predator_
Moteur : GSi
La distri a été faite il y a environ 20 000km.
Et je ne comprends pas le rapport entre la sonde d'eau et le fait qu'elle tourne sur 3 pattes? merci
Z18 OZ wheels Crew
vs238268
VIP
VIP
Moteur : x16xe
Message par vs238268 »
mic43 a écrit :si tu peux prend les compression
+1
_Predator_
Moteur : GSi
Je suis d'accord avec vous. Mais vu que l'injecteur est gras, je pense que c'est mort sur ce cylindre. Enfin on verra bien. :wink:
Z18 OZ wheels Crew
mic43
Message par mic43 »
pour la sonde de flotte si elle est out,elle donne donc des valeurs érroné et peut tourné riche tout le temps comme si tu démarré a froid
et donc t'a l'impression que ca broute grave limite 3 cylindres
l'injecteurs est gras uniquement sur ce cylindre? les autres?
je me fierai plus au bougies qu'aux injecto vu que dans la chambre de combustion contrairement au injecteurs ;)
SKORT
Moteur : ___XE
Message par SKORT »
Je balance ici, Tim veut s'acheter une Tigra 1.6 pour daily Image
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Corsa D 1.4
Dieu a crée Adam et Adam a crée Opel :cool:
mic43
Message par mic43 »
ca ksé bon mdr
_Predator_
Moteur : GSi
Ouai c'est que gras sur un cylindre.
Si la sonde d'eau est HS, il n'y a pas un code erreur?
Z18 OZ wheels Crew
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Nan, celle de ma Tigra était HS à l'achat, et pas de code défaut :wink:
_Predator_
Moteur : GSi
Ça n'a pas d'incidence sur le déclenchement du ventilo?
Z18 OZ wheels Crew
mic43
Message par mic43 »
on parle pas du thermostat mais bien de la sonde d'eau a un fils sur le calorstat ;)
