- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : 2008
je n'ai plus de soufflerie dans ma voiture, j'ai regardé le fusible que j'ai trouvé sous le capot "le n°28 sur le bouquin" mais je ne trouve pas qu'il soit défectueux donc si a tout hasard ce problème est déjà arrivé a quelqu'un peut 'il éclairer mes lanternes svp ça serait sympa .
Merci d'avance
[Corsa D] plus de soufflerie
gsi-jay
Re: [Corsa D] plus de soufflerie
ça peux venir de plein de choses comme le moteur HS, le faisceau, relais, le bouton, etc....
malheureusement mis à part tester tout es éléments un par un ya pas 10000 solutions...
peut être une passage à l'OPOM et encore je suis pas sur
le problème c'est que sur les voiture récente c’est passage en concession quasi obligatoire pour le moindre soucis...
Euh je pense pas quand même... Si le moteur était HS je pense qu'il y aurait d'autres symptômes que la soufflerie qui fonctionne pasgsi-jay a écrit :ça peux venir de plein de choses comme le moteur HS, le faisceau, relais, le bouton, etc....
Ah bon ok, alors oui c'est possible aussi...
Est-ce que tu n'as plus du tout de soufflerie ou tu en as sur certaines positions et/ou vitesse ?
oui lol si le moteur de ma voiture aurait été HS je me serait plus affolée ^^
je n'avais plus du tout de soufflerie mais problème résolu au garage apparemment c'était le fusible merci a vs d'avoir répondu ^^
