- Motorisation : 1.2 essence
- Date de fabrication : 2008
je n'ai plus de soufflerie dans ma voiture, j'ai regardé le fusible que j'ai trouvé sous le capot "le n°28 sur le bouquin" mais je ne trouve pas qu'il soit défectueux donc si a tout hasard ce problème est déjà arrivé a quelqu'un peut 'il éclairer mes lanternes svp ça serait sympa .
Merci d'avance
[Corsa D] plus de soufflerie
- Corsiste sur Mars
- Moteur : C16XE
Re: [Corsa D] plus de soufflerie
ça peux venir de plein de choses comme le moteur HS, le faisceau, relais, le bouton, etc....
malheureusement mis à part tester tout es éléments un par un ya pas 10000 solutions...
peut être une passage à l'OPOM et encore je suis pas sur
le problème c'est que sur les voiture récente c’est passage en concession quasi obligatoire pour le moindre soucis...
- Moteur : A16LER
Euh je pense pas quand même... Si le moteur était HS je pense qu'il y aurait d'autres symptômes que la soufflerie qui fonctionne pasgsi-jay a écrit :ça peux venir de plein de choses comme le moteur HS, le faisceau, relais, le bouton, etc....
- Moteur : A16LER
Ah bon ok, alors oui c'est possible aussi...
Est-ce que tu n'as plus du tout de soufflerie ou tu en as sur certaines positions et/ou vitesse ?
oui lol si le moteur de ma voiture aurait été HS je me serait plus affolée ^^
je n'avais plus du tout de soufflerie mais problème résolu au garage apparemment c'était le fusible merci a vs d'avoir répondu ^^
- Moteur : 1.4 16v
