- Motorisation : 1.2l
- Date de fabrication : 06 2007
Y à quelque jours,j'ai eu une perte de puissance que je n'est plus aujourd' huit mais j"ai le voyant gaz d'échappement allumé donc je suppose que j'ai la vanne egr a changer ou autre chose?? j'ai un essence
[Corsa D] voyant gaz d'échappement
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
Major_David
Re: [Corsa D] voyant gaz d'échappement
Vanne Egr et peut être Sonde Lambda mais pas forcement
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
tu me préconise quoi?? d abord nettoyé la vanne et ressayer et si :besch: pas la changer et puis voir
en faite y à 2 semaine j'etait recaler au contrôle technique ils ont pas pût relever l'anti-pollution donc je sais d'ou sa vien maintenant.
Major_David
Essaye d'abord la vanne EGR et regarde la tronche de ta sonde car selon sont était cela voudra dire différente chose
Avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de relever les codes défaut cela t'en dira plus et tu pourras mieux cibler le problème.
lepompier67
- Moteur : 1.2l80ch
le seul truc qui a c'est le voyant qui est allumé.j'ai la RTA j'ai déjà regarder
les 2 pots sont noir même a l'arrêt sa fume encore
ok pour ce que tu dis mais qui dit voyant dit code défaut et qui dit code défaut dit reset. Donc passage obligatoire par la valise.
