- Motorisation : 1.2l
- Date de fabrication : 06 2007
Y à quelque jours,j'ai eu une perte de puissance que je n'est plus aujourd' huit mais j"ai le voyant gaz d'échappement allumé donc je suppose que j'ai la vanne egr a changer ou autre chose?? j'ai un essence
[Corsa D] voyant gaz d'échappement
- Corsiste sur nationale
- Moteur : 1.2l80ch
corsa D cosmo bleu metro 1.2l 80ch, vitre teinté;bandeau solaire avant,desiglage,spoiler avant becquet grille et kit décors steinmetz,ressort court -3,filtre KN,clignotant OPC,antenne chromé,clignotant chromé,deflecteurd'air,interieur bleu,led blanche plaque, seuil de porte,jante borbet 17pouces,phare Eyes Devil,feu arrière a led,paupiere de phare,accoudoir centrale.
- Moteur : 1.2 16V
Re: [Corsa D] voyant gaz d'échappement
Vanne Egr et peut être Sonde Lambda mais pas forcement
- Moteur : 1.2l80ch
tu me préconise quoi?? d abord nettoyé la vanne et ressayer et si :besch: pas la changer et puis voir
en faite y à 2 semaine j'etait recaler au contrôle technique ils ont pas pût relever l'anti-pollution donc je sais d'ou sa vien maintenant.
- Moteur : 1.2 16V
Essaye d'abord la vanne EGR et regarde la tronche de ta sonde car selon sont était cela voudra dire différente chose
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Avant de faire quoi que ce soit, je te conseille de relever les codes défaut cela t'en dira plus et tu pourras mieux cibler le problème.
corsa B swing 12 i de 1994
- Moteur : 1.2l80ch
le seul truc qui a c'est le voyant qui est allumé.j'ai la RTA j'ai déjà regarder
les 2 pots sont noir même a l'arrêt sa fume encore
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
ok pour ce que tu dis mais qui dit voyant dit code défaut et qui dit code défaut dit reset. Donc passage obligatoire par la valise.
