- Motorisation : 1.4i
- Date de fabrication : 1995
Bonjour
Avant de rentré du travail je suis aller faire le plein de ma corsa et j'ai voulus le remplir a max, a un moment donner l'essence à der border du haut du réservoir et en rentrant à la maison j'ai voulus s'avoir si cela venais du a une fuite ou d'un débordement par la trappe a essence, j'ai donc ouvert la trappe et a l'aide d'une lampe de poche j'ai eu confirmation, l'essence à bien déborder par le bouchon de la trappe, mauvaise étanchéité ? Normalement quand il y a un trop plein ça ne déborde pas la pompe s’arrête automatiquement en faisant un grand clac et j'ai aussi remarquer quand je fait le plein a chaque fois dans l'habitacle et autour du véhicule il y a une odeur de carburant...
Mauvaise étanchéité du couvercle de la trappe et cela laisse passer l'odeur dans l'habitacle et à l'extérieur du véhicule ?
Je n'ai jamais constater de fuite du réservoir bien sur jusqu’à aujourd'hui du au trop plein.
Quand pensez vous ?
[Corsa B] Débordement essence
oceanbleu68
MYLENE FARMER
Re: [Corsa B] Débordement essence
Non je dirais juste que le cretin qui a fait le plein a insisté apres les multiples "clac" du pistolet de la pompe
Major_David
Oui du même avis que Kazaam quand la pompe fait claque arrêter vous pas besoin de faire 30 claque le réservoir n'est pas un trou sans fond !( Mode râleur activé ) De plus après cela coule sur le sol des stations et les autres marche dessus ou d'autre abruti fume ! Même si une cigarette n'enflamme pas l'essence , il y a toujours des crétins sur terre et on ne sait de quoi certains sont capable ! ( Mode râleur désactivé )
