- Motorisation : 1.7 D
- Date de mise en circulation : 2000
Bonjour à tous et à toutes.
Ayant cherché sur le fofo reponse à mon probleme et n'ayant pas trouvé, je fais appel à vos connaissance et experience, MERCI par avance.
Explication : hier mon neiman est resté bloqué, moteur toujours en route, cléf du contact retiré, impossible d'arrété le moteur!
Donc j'ai fait calé le moteur et laissé la coco comme ca le temps que je trouve le souci.
Probleme, de la fumé s'échappé de mon tableau de bord!!!
Je débranche en vitesse la batterie, et me met à chercher le coupable.
Sous la boite a gants flanc droit du passagé, il y a un ensemble de relais.
Mon souci est de savoir à quoi sert le relais jaune qui à "brulé"?
Et surtout pourquoi?
Il y a que mes feux avant qui ne fonctionne pas. Tous le reste y compris neiman fonctionne correctement.
Merci beaucoup pour vos reponse!
[Corsa B] Relais de charge Brulé
Mikey
Re: [Corsa B] Relais de charge Brulé
Il s'agit pas du relais de prechauffage ?
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
La fumée sortait d'où dans le tableau de bord? côté passager à côté de la boite à gant?
Mikey
Oui Quiksilver je pense que c'est celui la, car on l'entend baguoter lors de l'allumage de la voiture.
Et exacte Cypcyp276 coté passagé sous la boite à gant.
J'ai pu résoudre le probleme, j'ai remplacé le relais et sont support par un autre trouvé à la casse.
Mais j'ai toujours ces question, à quoi sert t-il et pourquoi à t-il collé comme ca?
Maintenant j'ai toujours la crainte de retrouver ma coco en flamme vu le resultat déja e celui-ci!!
En tout cas merci beaucoup d'avoir répondu!
Si ces relais de prechauffage sa arrive qu'il colle et chauffe :/
Sur la mienne ce relais a déjà était changer une fois car quand je roulais il ce mettais a coller
Cypcyp276
- Moteur : Y17DTC
Moi c'était le relais de charge, on l'a changé 2 fois. Et au final c'était l'alternateur qui était mort.
Donc rien à voir avec le préchauffage...
Voyant batterie et frein alternateur hs ou relais en effet, la première fois j'ai eu la chance, c'était le relais la seconde fois j'ai du passer a la douloureuse et changer l’alternateurCypcyp276 a écrit :Moi c'était le relais de charge, on l'a changé 2 fois. Et au final c'était l'alternateur qui était mort.
Mikey
En tout cas j'ai prévu, j'ai récupéré les autres relais
on c'est jamais!
La douloureuse est déja passée aprés etre tombé en panne sur le parking de l'école
Merci beaucoup encore une fois
