[Corsa C] Problème P0170 et P0340....
kiss20cool
Message par kiss20cool »
  • Motorisation : 1.2 16 v
  • Date de mise en circulation : 01/2001
    Bonjour, amis corsien(ne),
    Voilà je viens d'acheter en ocas ma titine, ya 3 jours, et la bam, petit et flambant icone moteur avec clé apparut youpi! content le bibi!
    Après avoir chercher les codes, voilà les 2 enf... qui sont apparut 0170 et 0340!
    Novice dans se sujet moi la méca, jla pratique que sur ma femme :), j'aimerais vraiment une description FRANCAISE de mes erreurs et qui soit explicxite SVP :)
    Merci de votre aide!
    Ps: j'ai bien lu en francais ce que sa voulait dire mais je ne comprend quedal!
Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] Problème P0170 et P0340....
Message par bubu »
P 340, c'est le capteur d'arbre à cames et l'autre c'est ajustement de carburant s'en doute du au 1er code défaut.
kiss20cool
Je reviens de chez opel, ou d'apres la valise, c'est le débimètre d'air a changer. Est-ce réelement cela ou pas? cela peut provoquer ces deux codes?
Merci de votre réponse
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Possible mais pas sûr à 100%. Attend d'autres avis.
Quels étaient les symptômes. Perte de puissance? Accoups?....
_Predator_
Moteur : GSi
Message par _Predator_ »
oui c'est juste :arrow: débitmètre à changé
j'avais le même soucis il y a 2 ans sur l'une de mes corsa
il y avait aussi un code pour le capteur de position d'arbres à cames mais c'était relié au soucis de débitmètre (ne me demandez pas pourquoi...) mais après changement de débitmètre tout est revenu à la normalité
as tu bien des soucis d'accoups et de perte de puissance comme le demande bubu ?
Message par som28 »
Sonde lambda à changer. Celle sur le cata.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
kiss20cool
Alors debimètre changer , et depuis plus trop de souci, j'ai encore des petit acoup ou alros c'est moi qui sait pas conduire :grin:
J'avais surtout une surconsommation d'essence, et oui un peu de perte de puissance. la valise a dit debimètre alors valise a raison. du moin je l'espere!
Merci de votre aide +1
