- Motorisation : 1.2 16 v
- Date de mise en circulation : 01/2001
Bonjour, amis corsien(ne),
Voilà je viens d'acheter en ocas ma titine, ya 3 jours, et la bam, petit et flambant icone moteur avec clé apparut youpi! content le bibi!
Après avoir chercher les codes, voilà les 2 enf... qui sont apparut 0170 et 0340!
Novice dans se sujet moi la méca, jla pratique que sur ma femme
, j'aimerais vraiment une description FRANCAISE de mes erreurs et qui soit explicxite SVP
Merci de votre aide!
Ps: j'ai bien lu en francais ce que sa voulait dire mais je ne comprend quedal!
[Corsa C] Problème P0170 et P0340....
kiss20cool
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Re: [Corsa C] Problème P0170 et P0340....
P 340, c'est le capteur d'arbre à cames et l'autre c'est ajustement de carburant s'en doute du au 1er code défaut.
corsa B swing 12 i de 1994
kiss20cool
Je reviens de chez opel, ou d'apres la valise, c'est le débimètre d'air a changer. Est-ce réelement cela ou pas? cela peut provoquer ces deux codes?
Merci de votre réponse
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Possible mais pas sûr à 100%. Attend d'autres avis.
Quels étaient les symptômes. Perte de puissance? Accoups?....
_Predator_
- Serial Flooder
- Moteur : GSi
oui c'est juste
débitmètre à changé
j'avais le même soucis il y a 2 ans sur l'une de mes corsa
il y avait aussi un code pour le capteur de position d'arbres à cames mais c'était relié au soucis de débitmètre (ne me demandez pas pourquoi...) mais après changement de débitmètre tout est revenu à la normalité
as tu bien des soucis d'accoups et de perte de puissance comme le demande bubu ?
Z18 OZ wheels Crew
som28
- VIP
Sonde lambda à changer. Celle sur le cata.
kiss20cool
Alors debimètre changer , et depuis plus trop de souci, j'ai encore des petit acoup ou alros c'est moi qui sait pas conduire
J'avais surtout une surconsommation d'essence, et oui un peu de perte de puissance. la valise a dit debimètre alors valise a raison. du moin je l'espere!
Merci de votre aide
Merci de votre aide
