[Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
Bonjour à tous,
Voici le problème:
Mon opel Corsa B 1.5L diesel année 1996 ne demarre plus.
- on a changé le demarreur (occasion) ca ne demarre pas
- on a changé la batterie (neuve) ca ne demarre pas
- on a changé l'alternateur (occasion) ca ne demarre pas
Voila quand tourne la clef sa se lance mais ca ne demarre pas...
Avis des pros? D'où pourrait provenir la panne? En poussant la voiture en 3ème la voiture demarre...
Merci.
Voici le problème:
Merci.
Modifié en dernier par rio083 le lun. 26 juil. 2010 18:37, modifié 2 fois.
Re: [Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
Tes sur de ton démarreur ?
Ben j'en ai commandé un neuf, j'espere que :besch: etre bon car 110€ le demarreur sa pique!
Alors j'ai remonté un demarreur neuf et une batterie neuf, elle ne démarre tjrs pas...
Je lance la clef sa se lance mais se ne démarre pas...
HELP ME PLEASE je craque!
Le moteur se lance ou rien se passe ?
Ben je tourne la clef, le demarreur se lance, mais le moteur ne demarre pas...
Par contre la voiture demarre quand on la pousse et lorsqu'elle est bien chaude (mais defois quand elle est chaude elle ne demarre pas non plus)... Je me demandais aussi si cela ne viendrait pas des bougies de préchauffages?
Corsazur
- Moteur : 1.3 cdti
c'est bizarre tous ca!!!
Aie pourquoi tous cela est bizzare?
Corsazur
- Moteur : 1.3 cdti
je vois pas se qui pourrait clocher sur ton 1.5, c'est pas sont habitude de faire des coups comme ca!!!,ca c'est fait du jour au lendemain??pas de signe avant coureur?
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
tu a peut etre une prise d air quelquepart,essaye de laisser prechauffer plus longtemps,5-10 seconde apres que le voyant de prechauffe s eteigne et tu laisse tourner -5-10 seconde maxi le démarreur c est pas bon d insister,
si elle demarre pas tu remet le préchauffage en marche et tu atend de nouveau un petit peu une fois le voyant eteint et tu reessaye,faut le faire 3-4 fois si tu a une prise d air (si elle est pas trop importante) et une fois que le moteur tourne tu met un coup de nettoyant frein vers la pompe et si tu a une prise d air a cet endroit c est la qu il faudra chercher ou elle est
Si c'était une prise d'air même en poussant elle démarrerais pas ou alors elle calerai en roulant et au ralenti.
Puis sa peu pas être un soucis avec l'anti-démarrage car en poussant pareil sa démarrerais pas
Au final je ne sais toujours pas, je vais changer les bougies de préchauffaes sa vient peut être de là. Si elles étaient pas bonne la voiture démarrerer même en la poussant?
La voiture demarre 1 fois sur 5...
jps
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
détrompe toiQuiksilver a écrit :Si c'était une prise d'air même en poussant elle démarrerais pas ou alors elle calerai en roulant et au ralenti.
pour les bougie il faut les tester
Un pote avais une 205 diesel prise d'air au niveau du filtre a gazoil elle tenais pu le ralenti et caler aléatoirement sur autoroute.
1 bougie HS sur 4 et :besch: faire 5ans qu'elles n'ont pas été changé, donc 11€ sur oscaro c'est pas la mort...
