[Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
rio083
Message par rio083 »
Bonjour à tous,
Voici le problème:
Mon opel Corsa B 1.5L diesel année 1996 ne demarre plus.
- on a changé le demarreur (occasion) ca ne demarre pas
- on a changé la batterie (neuve) ca ne demarre pas
- on a changé l'alternateur (occasion) ca ne demarre pas
Voila quand tourne la clef sa se lance mais ca ne demarre pas...
Avis des pros? D'où pourrait provenir la panne? En poussant la voiture en 3ème la voiture demarre...
Merci.
Modifié en dernier par rio083 le lun. 26 juil. 2010 18:37, modifié 2 fois.
Moteur : 1.7D
Re: [Corsa B 1.5D] qui ne demarre pas...
Message par Quiksilver »
Tes sur de ton démarreur ?
rio083
Ben j'en ai commandé un neuf, j'espere que :besch: etre bon car 110€ le demarreur sa pique!
rio083
Alors j'ai remonté un demarreur neuf et une batterie neuf, elle ne démarre tjrs pas...
Je lance la clef sa se lance mais se ne démarre pas...
HELP ME PLEASE je craque!
Moteur : 1.7D
Le moteur se lance ou rien se passe ?
rio083
Ben je tourne la clef, le demarreur se lance, mais le moteur ne demarre pas...
Par contre la voiture demarre quand on la pousse et lorsqu'elle est bien chaude (mais defois quand elle est chaude elle ne demarre pas non plus)... Je me demandais aussi si cela ne viendrait pas des bougies de préchauffages?
Corsazur
Moteur : 1.3 cdti
Message par Corsazur »
c'est bizarre tous ca!!!
rio083
Aie pourquoi tous cela est bizzare?
Corsazur
Moteur : 1.3 cdti
je vois pas se qui pourrait clocher sur ton 1.5, c'est pas sont habitude de faire des coups comme ca!!!,ca c'est fait du jour au lendemain??pas de signe avant coureur?
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
tu a peut etre une prise d air quelquepart,essaye de laisser prechauffer plus longtemps,5-10 seconde apres que le voyant de prechauffe s eteigne et tu laisse tourner -5-10 seconde maxi le démarreur c est pas bon d insister,
si elle demarre pas tu remet le préchauffage en marche et tu atend de nouveau un petit peu une fois le voyant eteint et tu reessaye,faut le faire 3-4 fois si tu a une prise d air (si elle est pas trop importante) et une fois que le moteur tourne tu met un coup de nettoyant frein vers la pompe et si tu a une prise d air a cet endroit c est la qu il faudra chercher ou elle est
Moteur : 1.7D
Si c'était une prise d'air même en poussant elle démarrerais pas ou alors elle calerai en roulant et au ralenti.
Puis sa peu pas être un soucis avec l'anti-démarrage car en poussant pareil sa démarrerais pas
rio083
Au final je ne sais toujours pas, je vais changer les bougies de préchauffaes sa vient peut être de là. Si elles étaient pas bonne la voiture démarrerer même en la poussant?
La voiture demarre 1 fois sur 5...
jps
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
Quiksilver a écrit :Si c'était une prise d'air même en poussant elle démarrerais pas ou alors elle calerai en roulant et au ralenti.
détrompe toi :wink: j avais le cas sur une de mes corsa diesel,elle avait beaucoup de mal a démarrer parce que j avais une prise d air au niveau du filtre a gasoil,j ai trouvé la prise d air en vaporisant du du nettoyant frein et le régime montait légèrement a chaque fois
pour les bougie il faut les tester
Moteur : 1.7D
Un pote avais une 205 diesel prise d'air au niveau du filtre a gazoil elle tenais pu le ralenti et caler aléatoirement sur autoroute.
rio083
1 bougie HS sur 4 et :besch: faire 5ans qu'elles n'ont pas été changé, donc 11€ sur oscaro c'est pas la mort...
