Probleme Moteur Corsa !
DjFr3d
Localisation : Banlieu 974 Vehicule: Corsa B 1,4 16V Ultime Evo
Message par DjFr3d »
Bonjour à tous !
Voila j'ai un manque de puissance avec ma corsa B (1,4 16V) et j'ai remarqué depuis cette perte la presence de bulle d'air dans l'eau du bocal de liquide de refroidissement, l'eau bouge à l'intérieur au ralenti et plus fort en accelérant comme le moteur souflait dedans !! Et il y a presence de vapeur d'eau (fumé blanche) à la sortie d'échappement !! Quel pourait etre la cause ? Merci d'avance !
DjFr3d
Pouvait vous m'aider SVP ? Il y a des bulles dans le bocal quand le moulin tourne et quand j'accelere y'a encore plus de bulle ! est-ce normal ? Le joint de culasse ??
Moteur : C16XE
Message par kenny »
la fumée fait penser a un début de joint de culasse, mais bon, tu consomme de l'eau ?
Sinon c'est normal que l'eau bouge dans le bocal, pas de voyant moteur allumé ?
jps
Corsiste sur autoroute
Opel Corsa : b
Moteur : t4ec1
Message par jps »
je pense aussi comme kenny,ton joint de culasse est en train de rendre l ame...
DjFr3d
Ok merci donc c'est normal que l'eau de refroidisement bouge ? donc cette vapeur d'eau est du au joint de cucu ? vous confirmez ?
Moteur : C16XE
Message par kenny »
Non je confirme pas, je suis pas garagiste et j'ai jamais vu l'auto, si ta peur de casser quelque chose tu va au garage, moi quand je sait aps faire je vais au garage, c'est leur metier et chez moi ils savent ce qu'ils font, donc va au garage, ca te couetra pas une fortune pour un diagnostic
DjFr3d
Ok merci beaucoup et excuse j'ai mal formulé ma question,donc avec ton experience tu penserai que ca pourait venir du joint de culasse toute cette vapeur d'eau qui est la a chaque demarage et tu pense mais ne confirme pas que c'est normal les bulles dans le bocal de liquide de refroidissement non ? En tout cas Merci de votre aide les gars !
nonocorsa25
Localisation : Besancon Voiture: Corsa B 1.0 12V Edition: viva 1999
Message par nonocorsa25 »
si ya des bulles quand le liquide est froid c'est que le joint de culasse est a faire..
maintenant si ton moteur est chaud et qu'il ya des bulles, c'est normal, l'eau bouillone donc ca fait des bulles...
