Bonjour à tous !
Voila j'ai un manque de puissance avec ma corsa B (1,4 16V) et j'ai remarqué depuis cette perte la presence de bulle d'air dans l'eau du bocal de liquide de refroidissement, l'eau bouge à l'intérieur au ralenti et plus fort en accelérant comme le moteur souflait dedans !! Et il y a presence de vapeur d'eau (fumé blanche) à la sortie d'échappement !! Quel pourait etre la cause ? Merci d'avance !
Pouvait vous m'aider SVP ? Il y a des bulles dans le bocal quand le moulin tourne et quand j'accelere y'a encore plus de bulle ! est-ce normal ? Le joint de culasse ??
Non je confirme pas, je suis pas garagiste et j'ai jamais vu l'auto, si ta peur de casser quelque chose tu va au garage, moi quand je sait aps faire je vais au garage, c'est leur metier et chez moi ils savent ce qu'ils font, donc va au garage, ca te couetra pas une fortune pour un diagnostic
Ok merci beaucoup et excuse j'ai mal formulé ma question,donc avec ton experience tu penserai que ca pourait venir du joint de culasse toute cette vapeur d'eau qui est la a chaque demarage et tu pense mais ne confirme pas que c'est normal les bulles dans le bocal de liquide de refroidissement non ? En tout cas Merci de votre aide les gars !
si ya des bulles quand le liquide est froid c'est que le joint de culasse est a faire..
maintenant si ton moteur est chaud et qu'il ya des bulles, c'est normal, l'eau bouillone donc ca fait des bulles...
