[corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
broubrou59
Message par broubrou59 »
Bonjour
après une bonne accélération ou un portion d'autoroute j'ai le voyant orange avec une clé qui s'allume hors je n'ais pas de changement sur le comportement du véhicule :???:
donc grâce au tuto j'ai fais un relevé de code erreur
P1120 pour celui ci je comprend que le capteur d'accélération au niveau de la pédale à une problème mais je ne ressent pas de changement lors de l'accélératio
P0100 débitmètre :?: :mrgreen:
P0110
P1613
P1616
P0650
P0704
ps: les codes sont mis dans l'ordre d'apparition :wink:
Moteur : Z1.3DT
Re: [corsa C 1.7 dti] interprétation codes erreurs
Message par bubu »
Voilà la réponse :
100 c'est bien le débimètre
110 sonde de t° d'air (dans le fitre à air)
650 lampe témoin d'affichage des défauts
704 contacteur de position de la pédale d'embrayage
1120 sensor de position des gaz hors limites
1613 et 1616 service bay diagnostic system interactives codes
Eh bien, tu les collectionnes ou quoi?
broubrou59
oui la corsa m'a offert mes cadeaux de Noël en avance :mrgreen:
merci Bubu :wink:
broubrou59
j'ai supprimais tout mes codes erreurs comme ça demain je verrais ceux qui reviennent ^^
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
oui, tu as bien fait, tiens nous au courant.
broubrou59
après avoir roulé aujourdhui le voyant orange avec la clé ne sais pas rallumé :mrgreen: espérons que ça continue :grin:
alphamln
Message par alphamln »
broubrou tu na ppas de problem de puissance moteur est ce que tu pe atteindre les 150 à 180km/h facilement ?
broubrou59
ba là j'ai plus de code erreur mais je la ménage un peu comme elle a pas roulé depuis 2 ans :wink: max que je suis monté c'est 150 et ya encore de la marge :wink:
alphamln
alors tu pouvais faire plus et tu ne sens pas de coupure de turbo parceque moi c se qui m'arrive c temps si avant elle etais bien mais plus mnt ...
elle perd de puissance en hauteur je ne depasse pas les 80 à90km/h
et au plat je ne depasse pas les 120 à 130km/h quelqu'un peut me dire c'est dù à quoi ?
broubrou59
je sais pas si sur les Di ya des débitmêtres mais si oui ça pourrais être ça :wink:
demain si ta toujours le voyant orange tu les relève et on verra ce qu'elle a comme problème ta coco :mrgreen:
alphamln
le debimetre est casiment neuf ya pas un mois ke je l'ai changer je ne pense pas ke c'est lui sa ne pourrais pas etre le calculateur oubien la vanne egr ?
Message par som28 »
Ca peut etre pleins de choses. Les codes erreurs serviront à mieux cibler le soucis.
Mens sana in corpore sano.
Ma Corsa GSI "Dbilas"
alphamln
slt l'equipe cette foie c le code 335 ke dois je faire ?
merci d'avance
Message par som28 »
C'est le capteur arbre a came à changer.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
som28 a écrit :C'est le capteur arbre a came à changer.
Erreur, le P0335 c'est le capteur du vilebrequin (sur 100%)
