après une bonne accélération ou un portion d'autoroute j'ai le voyant orange avec une clé qui s'allume hors je n'ais pas de changement sur le comportement du véhicule
donc grâce au tuto j'ai fais un relevé de code erreur
P1120 pour celui ci je comprend que le capteur d'accélération au niveau de la pédale à une problème mais je ne ressent pas de changement lors de l'accélératio
P0100 débitmètre
P0110
P1613
P1616
P0650
P0704
ps: les codes sont mis dans l'ordre d'apparition
