[Corsa B] Conseil pour Bougie
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Message par Tomich123 »
Bonjour/BonsoirJ'ai une corsa B 1.2 16V j'ai verifier les bougie et j'aii pu voir qu'elles etaient fatiguee ( etincelle orange rose ) il faut que je les change j'aurai voulu s'avoir se que vous consillez comme bougie dessus il y a des bougie Bosch en photo si dessous j'aurai voulu s'avoir si il y aurai des bougie plus performante ? plus solide qui dure plus longtemps j'ai entendu dire qu'il fallais les changers tout les 30.000 km es ce vrai ?
Bosch super plus flr8dlcu celle ci
Re: [Corsa B] Conseil pour Bougie
C'est les électrodes qui sont oranges pas l'étincelle.
Sur la photo la bougie n'a pas l'air d'avoir plus de soucis que ça, au contraire elles ont pile poil la bonne couleur.
Sinon pour répondre à ta question, ne mets que de l'origine, ca coute pas plus chère et ca marche tres bien.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
elle a une bonne couleur oui mais quand j'ai pris la photo je les avais nettoye a la brosse de fer ^^ sinon elles etaient noir je les ai change et remis des origine mais avec l'electrode en ittrium en les redemontant elle etais noir au cylindre 1 et 2 en partant de la gauche et le 3 et 4 etais normale es ce normale ?
Bah ca sert pas à grand chose de mettre une photo de tes bougie apres l'avoir brossé.
Sinon est ce que ton moteur tourne rond ou pas? par rapport à ce que tu dis ça peut etre plusieurs choses, capteur PMH ou module d'allumage.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
Non il ne tourne pas rond j'ai un probleme de ralenti il joue au yoyo quand je roule aucune anomalie par contre quand je m'arrete a un stop par exemple le relenti retombe tres bas et remonte et de nouveau joue au yoyo je vais faire une video et je l'a posterai.
J'ai change les bougies pensant qu'il y en aurai une qui serai totalement foutue mais sa n'a rien change ce soir je conte nettoye la sonde labda car avec l'ordinateur elle sort en code erreure ainsi que sig tour H je ne sais pas du tous se que sa veux dire
Une sonde lambda ne se nettoie pas elle se change.
Sinon tu aurais tout de suite que tu avais des code erreur on aurait gagné du temps...
Dans tout les cas les bougies encrassés sont la conséquence et non la cause de ton soucis.
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
vu que les bougie on ete changee hier d'ou pourrais venir le probleme ???
Je pense que t'as une partie de la réponse avec tes codes erreurs, pour le reste je t'ai déjà répondu...
Tomich123
Moteur : 1.2l 16v
ok
