salut j'ai un ti soucis sur ma corsa mon pare choc ar et hs et je voudrais le changer cependant pour trouver la mm pieces c soi tres cher soi impossible a trouver , enfin bref j'ai une corsa de 2004 donc pare choc de phase 2 mais je voulais savoir si c t possible ke je monte un pare choc de phase 1 si ya pa de modif a faire ou si jpe le monter direct sur ma voiture en remmettant seuleument les antibrouillard qui sont en bas ( phase 2 ) en haut ( phase 1 ) du pare choc AR .
merci de vos reponse :besch: m'aider
pare choc corsa c
taku-drift
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: pare choc corsa c
Au niveau des ailes les pare-chocs ph1 et ph2 arrivent à des hauteurs différentes je crois. Puis si t'as la ph2, mettre un p-c de ph1 ce sera moche...
Regarde dans la rubrique "équipement auto" du site Leboncoin.fr et tu trouveras peut-être ton bonheur.
Pour trouver des pièces détachées c'est très chiant pour les corsa c. Elles repartent direct vers les pays de l'Est, et bien sûr, entières. D'où le manque (à l'heure actuelle) de pièces d'occasion à tarifs abordables. Seule solution : les sites internet.
Bonne recherche et bon courage pour la remise en état de la coco.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
kat01
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
- Moteur : 1.0
Comment ca elle repartent vers les pays de l'est ??
