J'ai cherché partout comment démonter mais je n'y suis pas arrivé!
Alors je vous explique: mon démarreur est HS, j'ai une corsa A de 1984, essence, boite 4 mais je ne connait pas la cylindrée
Je me suis lancé dans le démontage. Sur les plans qui circulent sur le forum, j'ai vu qu'il y avait 2 vis à enlever, celles-ci étant opposées. La première qui est en dessous du moteur, RAS, en 2 minutes c'était fait. En revanche l'autre est masquée contre le carter d'huile, je ne vois vraiment pas comment l'enlever... Comment vous faites? il faut quand même pas démonter tout le moteur??? Résultat, j'arrive à bouger le démarreur, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui le retient... Demain je devait aller en chercher un autre dans une casse, je crois que ca tombe à l'eau...
Merci d'avance!
