[corsa A]: démonter le démarreur
toto38
Message par toto38 »
Bonjour à vous,
J'ai cherché partout comment démonter mais je n'y suis pas arrivé!
Alors je vous explique: mon démarreur est HS, j'ai une corsa A de 1984, essence, boite 4 mais je ne connait pas la cylindrée :grin:
Je me suis lancé dans le démontage. Sur les plans qui circulent sur le forum, j'ai vu qu'il y avait 2 vis à enlever, celles-ci étant opposées. La première qui est en dessous du moteur, RAS, en 2 minutes c'était fait. En revanche l'autre est masquée contre le carter d'huile, je ne vois vraiment pas comment l'enlever... Comment vous faites? il faut quand même pas démonter tout le moteur??? Résultat, j'arrive à bouger le démarreur, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui le retient... Demain je devait aller en chercher un autre dans une casse, je crois que ca tombe à l'eau...
Merci d'avance!
Modifié en dernier par toto38 le sam. 03 oct. 2009 16:35, modifié 1 fois.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Re: démonter le démarreur
Message par bubu »
Faut juste avoir le bon outillage. Sur une C c'est vachement plus compliqué, tu peux me croire.
corsa B swing 12 i de 1994
toto38
OK je veux bien, mais j'ai peut-être les outils adéquat, mais je ne sais pas où dévisser :grin: !! Tu peux m'aider?
toto38
Re: [corsa A]: démonter le démarreur
Voila, j'ai rajouté [corsa A]...
J'y vois un peu plus clair grâce à une lampe et à un miroir. Il y a bien 1 deuxième vis à enlever, mais elle est masquée partiellement par une pièce métallique. Comment faut-il faire pour y accéder?
Message par isma_8 »
bubu a écrit :Faut juste avoir le bon outillage. Sur une C c'est vachement plus compliqué, tu peux me croire.
Le principe reste le même, 2 grosses vis de fixation et 1 gros fil d'alimentation et 1 petit fil d'excitation c'est juste éventuelement un poil moins accessible en fonction de l'emplacement.
Pour revenir au suje essaye de faire une photo ce serait plus simple.
