[Corsa C] Soufflets de transmission
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Alors, j'ai une réparation à prévoir assez rapidement, à savoir le soufflet de transmission. j'aurais souhaité savoir si quelqu'un l'avais déjà fait faire ? Si oui combien il en coûte ? Comment ça fonctionne ? ça se change à l'unité ou la paire ? Dites-moi tout !!!
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Re: [Corsa C] Soufflets de transmission
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
Voilà un tuto. C'est pas une corsa mais bon, si ça peut t'aider
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
Modifié en dernier par bubu le sam. 27 mars 2010 16:10, modifié 1 fois.
Hello!
Suite à mon dernier CT, le mécano avait constaté une fuite au niveau du soufflet, j'ai donc du le faire changer.
Donc première réponse, tu n'es pas obligé de changer les 2 si tu n'en a qu'un seul dedéfectueux.
Combien il en coute, je ne sais plus trop, mais ce n'est pas trop excessif, puis tu peux le changer dans un feuvert ou autre, si tu veux éviter les tarifs OPEL.
vains91
c'est coté boite ou coté roue ?
car coté boite c'est un peu plus relou a faire , donc ca peut augmenter un peu la facture ...
Mon p'tit garage du coin me la fait pour 50€.
robert
salut si :besch: longtemps que le soufflets fuit je changerai la transmission
c'est pas bien compliqué de changé une transmission tu démonte la tienne tu va cher norauto avec et tu fais un échange standard il t'en vende une refaite a neuf pour pas chère
robert
robert
Comment tu veux qu'il y aille (à norauto) si il démonte touttu démonte la tienne tu va cher norauto avec et tu fais un échange standard il t'en vende une refaite a neuf pour pas chère
Corsattitude
- Moteur : 2.0 DOHC
Bah je prends mon vélo !!! lol
Bon je vais demandé à mon mécano.
KAWASAKI ER-6f
KAWASAKI ER-6f
robert
remarque que ça te ferai de bienCorsattitude a écrit :Bah je prends mon vélo !!! lolBon je vais demandé à mon mécano.
tu peu aussi la prendre avant mais tu paye une consigne qu'il de rembourse quand tu ramène l'ancienne
robert
Doc
J'ai aussi ce problème de soufflet à remplacer, çà a donné quoi niveau coût (Nortoto m'a dit 69€40) ? Remplacement par soi même facilement faisable ?
Tu trouves moins cher sur le net, entre 15 et 30€ selon les marques avec tout ce qui va avec.
Doc
Le tarif inclut la main d'œuvre.
Non, c'est juste les pièces. Faut pas rêver. Si tu le fais toi-même, tu te mets 60 à 70€ dans ta poche.
De mémoire le kit de réparation coute 20 à 30EUR avec le soufflet, les clips, les colliers et la graisse
