[Corsa C] Soufflets de transmission
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Message par Corsattitude »
Alors, j'ai une réparation à prévoir assez rapidement, à savoir le soufflet de transmission. j'aurais souhaité savoir si quelqu'un l'avais déjà fait faire ? Si oui combien il en coûte ? Comment ça fonctionne ? ça se change à l'unité ou la paire ? Dites-moi tout !!! :mrgreen:
KAWASAKI ER-6f
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Re: [Corsa C] Soufflets de transmission
panneau_help ...
KAWASAKI ER-6f
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Voilà un tuto. C'est pas une corsa mais bon, si ça peut t'aider
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
Modifié en dernier par bubu le sam. 27 mars 2010 16:10, modifié 1 fois.
corsa B swing 12 i de 1994
hayden
Message par hayden »
Hello!
Suite à mon dernier CT, le mécano avait constaté une fuite au niveau du soufflet, j'ai donc du le faire changer.
Donc première réponse, tu n'es pas obligé de changer les 2 si tu n'en a qu'un seul dedéfectueux.
Combien il en coute, je ne sais plus trop, mais ce n'est pas trop excessif, puis tu peux le changer dans un feuvert ou autre, si tu veux éviter les tarifs OPEL.
vains91
Message par vains91 »
c'est coté boite ou coté roue ?
car coté boite c'est un peu plus relou a faire , donc ca peut augmenter un peu la facture ...
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Mon p'tit garage du coin me la fait pour 50€.
robert
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2 16V
Message par robert »
salut si :besch: longtemps que le soufflets fuit je changerai la transmission
c'est pas bien compliqué de changé une transmission tu démonte la tienne tu va cher norauto avec et tu fais un échange standard il t'en vende une refaite a neuf pour pas chère
robert
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Comment tu veux qu'il y aille (à norauto) si il démonte tout humour! humour! LOLEUH LOLEUH
Corsattitude
Moteur : 2.0 DOHC
Bah je prends mon vélo !!! lol panneau_olala Bon je vais demandé à mon mécano.
KAWASAKI ER-6f
robert
Moteur : 1.2 16V
Corsattitude a écrit :Bah je prends mon vélo !!! lol panneau_olala Bon je vais demandé à mon mécano.
remarque que ça te ferai de bien panneau_lol
tu peu aussi la prendre avant mais tu paye une consigne qu'il de rembourse quand tu ramène l'ancienne
robert
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
J'ai aussi ce problème de soufflet à remplacer, çà a donné quoi niveau coût (Nortoto m'a dit 69€40) ? Remplacement par soi même facilement faisable ?
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Tu trouves moins cher sur le net, entre 15 et 30€ selon les marques avec tout ce qui va avec.
Doc
Moteur : 1.4 16v
Message par Doc »
Le tarif inclut la main d'œuvre.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Non, c'est juste les pièces. Faut pas rêver. Si tu le fais toi-même, tu te mets 60 à 70€ dans ta poche.
Message par isma_8 »
De mémoire le kit de réparation coute 20 à 30EUR avec le soufflet, les clips, les colliers et la graisse
