[Corsa B] niveau huile
naim
Message par naim »
slt j une corsa b 12v 1.0 à 187000 km, je remarquer il ya longtemp que le niveau d'huile diminue entre vidange, càd du niveau max tombe au niveau milieu. est ce que c'est normale pour ma corsa sachant que j'utilise le VALVOLINE 10w40.
merci panneau_help
dotcheur
Moteur : 1.3 CDTI
Re: niveau huile sur corsa b 1.0 12v
Message par dotcheur »
C'est tout à fait normal, une voiture consomme toujours un peu d'huile. :wink:
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Je confirme, c'est normal. En principe, il faut vérifier l'huile tous les 500 Km. Si un jour tu remets un nouveau joint de culasse, change aussi les joints des queues de soupape. A part ça, il n'y a rien d'autre à faire.
Moteur : dBilas
Message par Idéfix1987 »
Je travaille actuellement sur analyse d'huile.
Et en toute logique, un véhicule consomme 0,5L d'huile entre vidange. (Donnés de chez Total/Elf)
Sachant que de mémoire le 1L contient moins de 3L d'huile.
Oui cette consommation et normale.
Vérifie quand même régulièrement que cette consommation n'évolue pas.
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
?????????????????? Tu peux expliquer car je comprends pas bien ton raisonnement. panneau_merci
le moteur 1l a un carter qui contient 3l d'huile :)
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Ah, D'accord. Merci
