[Corsa B] niveau huile
slt j une corsa b 12v 1.0 à 187000 km, je remarquer il ya longtemp que le niveau d'huile diminue entre vidange, càd du niveau max tombe au niveau milieu. est ce que c'est normale pour ma corsa sachant que j'utilise le VALVOLINE 10w40.
dotcheur
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: niveau huile sur corsa b 1.0 12v
C'est tout à fait normal, une voiture consomme toujours un peu d'huile.
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
Je confirme, c'est normal. En principe, il faut vérifier l'huile tous les 500 Km. Si un jour tu remets un nouveau joint de culasse, change aussi les joints des queues de soupape. A part ça, il n'y a rien d'autre à faire.
corsa B swing 12 i de 1994
- Serial Flooder
- Moteur : dBilas
Je travaille actuellement sur analyse d'huile.
Et en toute logique, un véhicule consomme 0,5L d'huile entre vidange. (Donnés de chez Total/Elf)
Sachant que de mémoire le 1L contient moins de 3L d'huile.
Oui cette consommation et normale.
Vérifie quand même régulièrement que cette consommation n'évolue pas.
bubu
- Pilote de F1
- Moteur : Z1.3DT
le moteur 1l a un carter qui contient 3l d'huile
