[Corsa B] différenteil autobloquant
hardstyler
Message par hardstyler »
bonjour a tous et a toutes, voila je chercher quelqu'un qui saurait me dire si il est possible de souder le différentiel sur une boite d'astra F en démontant juste le carter de différentiel ou si je dois extraire le différentiel a l'exterieur pour faire ça? merci. a bientôt
PS: c'est une boite f13
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: différenteil autobloquant
Message par Polodu01 »
pourquoi tu veux souder ton diff ?
Pour annuler son effet ? Parce que sa sera pas un autobloquant (ton titre) mais un diff bloqué permanent, et pour tourner c'est bof bof.
Enfin je suppose que tu as tes raisons si tu veux le faire :P
Sinon je connais pas assez pour t'aider mais a mon avis il faudra le sortir de la boite.
A+
Polo
hardstyler
enfaite c'est pour l'auto cross et j'ai déjà vu des 205 gti avec ça donc je ne sais pas mais j'ai envie de prendre le risque ^^ et le pire c'est que j'ai déjà sorti un différentiel sur une boite f13 mais me rappelle plus si les satellite et planétaire était a vu comme ça :s mais bon il y a 2ans de çà ^^
ozann
Moteur : 1.4 SI
Message par ozann »
En ouvrant le carter en dessous, tu devrais y arrver juste.....faudra bien dégraisser et y aller costaud pour que la soudure ne saute pas sous les contraintes.....
Trouve une bonne masse,....en sortant un cardan par exemple.....ça te permettra de souder correctement....en n'étant pas encombré par la prise de masse dans l'ouverture...
Tiens nous au courant...et laisse quelques photos...
a+
hardstyler
oui merci, j'essayerais de prendre des photos mais ce qui me fait un peu peur c'est pour la soudure, je risque d'avoir quand même pas mal de limaille avec la soudure? enfin toute façon les boite sont quand même conçues pour avoir un peu de limaille puis on nettoiera tant qu' il y a de la limaille.
je compte faire ça d'ici 1 moi sou 2 quand même car pour l'instant le temps ne me le permet pas vraiment ^^
en tout cas je compte gagner beaucoup grâce au différentiel, je pense que ça pourrait etre vraiment très utile car énorme gain de motricité que se soi en virage en ligne droite (dans les bosses) et dans la boue. Je pense que le meilleur moyen de le savoir est d'essayer :)
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Effectivement je comprend mieux pourquoi tu veux bloquer le diff :grin:
C'est clair que c'est un gros gain de motricité d'être assuré que les 2 roues tirent toutes les 2 en permanence dans la terre.
Sinon ben pour la limaille a mon avis il faut quand même qu'il y en ai le minimum possible.
Bon courage :wink:
A+
Polo
hardstyler
en tout cas vivement qu'il fasse plus chaud pour savoir retravailler sur la voiture.
avant le différentiel je dois changer ma courroie de distribution et ré-axer mon levier de vitesse avec ma tringlerie de boite (quelle m.... la dessus lol) sinon pour les photos si j'arrive a faire mon différentiel je mettrais quelques photos pour les intéressés d'ici 1mois ou 2 peut être (tout dépend du temps^^) ;)
a+++
