[Corsa B] purge d'air circuit de refroidissement
vs238268
- Moteur : x16xe
Re: purge d'air circuit de refroidissement
Ton aiguille, elle est montée d'un coup et restée en butée?
Si c'est le cas, c'est un problème électrique à l'affichage
corsaB_66
Non pas d'un coup, relativement progressivement.
vs238268
- Moteur : x16xe
Mais jusqu'en butée?corsaB_66 a écrit :Non pas d'un coup, relativement progressivement.
corsaB_66
Oui, donc bien après la zone rouge totale..
vs238268
- Moteur : x16xe
Alors je dirai quand même problème électrique à l'affichage, sinon ton joint de culasse serait déjà mort depuis longtemps.
Ceci dit, quand c'est dans le rouge plus de 30 secondes et que ça fait pas mine de redescendre, faut impérativement s'arrêter.
corsaB_66
Ben je sais pas ce qui s'est passé car aujourd'hui j'ai repris la caisse, ça n'a pas chauffé si ce n'est lorsque j'ai laissé le moteur bien chauffé à l'arrêt pendant quelques, c'est monté jusqu'au 3/4, le ventilo s'est déclenché et l'aiguille est bien redescendu relativement rapidement j'ai trouvé puisque le ventilo s'est bien arrêté lorsque l'aiguille a bien chuté, j'ai encore regardé le bocal, pas de mayo mais eau assez noire tout de même, je pense la remplacer pour voir l'évoulution, donc pour une purge INTEGRALE de la flotte, faut que je démonte quoi ?
vs238268
- Moteur : x16xe
Pour vider le plus possible sans trop démonter, c'est la grosse durite qui va entre le radiateur et le collecteur en plastique dur noir qui commence à droit du moteur (quand tu le regarde, donc côté boîte) et qui passe derrière.
Donc tu débranche la durite du collecteur et ça coule. Tu rince bien tout ce que tu peux au jet d'eau et tu remplace par du ldr propre.
bonjour ! pourait tu mindiquer la temperature a laquelle le ventilo ce met en route ?
pour la purge de ldr le plus simple est de demonté la sonde du declenchement du ventilo qui se situe en bas a gauche du radiateur quand on regarde la voiture de face!
si tu pourait me dire aussi a combien tourne la temperature en etat normal ??
moi je tourne tout le temp au dessus de 90 degres (au milieu) sur autoraute en ville un tt petit peu plus
vs238268
- Moteur : x16xe
Autour de 100flowerbad a écrit :bonjour ! pourait tu mindiquer la temperature a laquelle le ventilo ce met en route ?
Remarque vocabulaire: purger c'est enlever les bulles d'air, c'est pas synonyme de vidanger... Pour purger ça se fait tout seul sur les corsa (ou éventuellement en démontant la sonde de température sur la culasse au moment du remplissage). pour vidanger, comme tu dis, on peut retirer le thermocontact sur le radiateur. Mais les radiateurs sont fragiles, disons qu'une fois sur 5 tu tues le radiateur quand tu démontes le thermocontact. C'est pour cette raison que je conseille la durite....flowerbad a écrit : pour la purge de ldr le plus simple est de demonté la sonde du declenchement du ventilo qui se situe en bas a gauche du radiateur quand on regarde la voiture de face!
Par 25° de température extérieur, en roulant normal sur route à plat, je suis vers 92-93°flowerbad a écrit : si tu pourait me dire aussi a combien tourne la temperature en etat normal ??
Ca dépend pas mal du moteur (ou de la place qu'il reste sous le capot pour évacuer la chaleur) et de si tu as la clim ou pas (encombrement avec le radia de clim).
okok merci pour tous c'est renseignement!
moi j'ai une baisse de niveau de ldr depuis un petit moment et lotre fois je senté comme une odeur de ldr jai tous de suite ouvert le capot et verifier sa fuiyai au niveau du radiateur!!
la fuite netais pas visible sur mon trotoir et la fuite nagit que lorsque le moteur est chaud
donc remplacement du radiateur (neuf 118 euros
voila tous
voila tous
