C'est juste les gros points que je vous cite ici, il faut bien sur ne pas oublie le passage de tampons d'essuyage avant pistolage,... :nosms: de petits points a respecter imperativement pour un rendu exceptionnel
peindre tableau de bord
EUH, je voudrais juste rattraper un ptit truc, c'est ni le poncage, ni le degraissage qui vont faire tenir votre peinture sur du plastique. IL FAUT ABSOLUMENT UN ADHERENT PLASTIQUE. Le mieux: poncage au 240 puis 400 à la machine (ponceuse excentrique pneumatique de preference avec excentrique de 3MM) n'attaquer pas au gros papier sinon votre plastique va devenir plein de peluche, on passe un adherent plastique puis on apprete avec un appret de finition polyurethane, poncage au 600 machine ou à l'eau, degraissage, peinture. sinon ca peut tres bien marcher en passant un coup de tampon abrasif (scotch brite) avec de la lessive dilue (ca sort le silicone), degraissage au degraissant anti silicone,un coup d'adherent plastique et peinture par dessus.ON OUBLIE LES ADHERENTS EN BOMBE ET AUTRES SALOPERIES
TrOxY
Tu à l'air de bien toucher dis-donc, tu veux pas venir me montrer en faisant le mien ?Pacifik a écrit :EUH, je voudrais juste rattraper un ptit truc, c'est ni le poncage, ni le degraissage qui vont faire tenir votre peinture sur du plastique. IL FAUT ABSOLUMENT UN ADHERENT PLASTIQUE. Le mieux: poncage au 240 puis 400 à la machine (ponceuse excentrique pneumatique de preference avec excentrique de 3MM) n'attaquer pas au gros papier sinon votre plastique va devenir plein de peluche, on passe un adherent plastique puis on apprete avec un appret de finition polyurethane, poncage au 600 machine ou à l'eau, degraissage, peinture. sinon ca peut tres bien marcher en passant un coup de tampon abrasif (scotch brite) avec de la lessive dilue (ca sort le silicone), degraissage au degraissant anti silicone,un coup d'adherent plastique et peinture par dessus.ON OUBLIE LES ADHERENTS EN BOMBE ET AUTRES SALOPERIES.
exact 30 minutes d'attente environ entre la derniere couche d'adherent et la premiere couche de base , les temps d'attente depende des marques, pour le vernis pas la peine d'attendre 24H, normalement 15 minutes apres la derniere couche de base, et attente de 15minutes entre chaque couches de vernis, ne pas mettre 5 ou 6 couches de vernis ca sert à rien, simplement le risque d'avoir du microbullage
Tigrouf
fait attention, moi j'ai laissé peindre un tableau de bord d'une cox ( c différent je sais), en fait le gar a fait sa pour le fric, quand j'était la chercher, c'était nickel, puis au fil du temps, et des différence de température... crack!!! une fissure, puis 2, puis imitations skaÏ sur tout le tdb
ne te précipite pas et renseigne toi bien, au pire demande a ton carrossier de faire un essais sur un tableau de bord ( ou une partie du tdb) que tu trouve à la casse pour être sur de ses compétences
http://mycorsa-c.---.com
http://cayane.---.com
nonocorsa25
si tu mets un appret plastique c'est bon...Pacifik a écrit :EUH, je voudrais juste rattraper un ptit truc, c'est ni le poncage, ni le degraissage qui vont faire tenir votre peinture sur du plastique. IL FAUT ABSOLUMENT UN ADHERENT PLASTIQUE. Le mieux: poncage au 240 puis 400 à la machine (ponceuse excentrique pneumatique de preference avec excentrique de 3MM) n'attaquer pas au gros papier sinon votre plastique va devenir plein de peluche, on passe un adherent plastique puis on apprete avec un appret de finition polyurethane, poncage au 600 machine ou à l'eau, degraissage, peinture. sinon ca peut tres bien marcher en passant un coup de tampon abrasif (scotch brite) avec de la lessive dilue (ca sort le silicone), degraissage au degraissant anti silicone,un coup d'adherent plastique et peinture par dessus.ON OUBLIE LES ADHERENTS EN BOMBE ET AUTRES SALOPERIES.
