charamon.info/catalog/images/68210.jpg
[Corsa B]Siege bloquer
pioudeluxe
DanyChoc
- Moteur : 1.7d
Oui, c'est un genre de serre-cable que je disais qu'on a mis sur notre Corsapioudeluxe a écrit :au pire pas bessoin de souder il faut utiliser un serre cable sa coute moi cher,voila un exemple:
Sa reste la solution la plus simple, et en plus qui permet de resserrer à nouveau si du jeu revient... !
pacocalypse
- Moteur : X17D
Salut les corsistes!
Mon soucis est que le siège passager peut être rabattu mais je ne peux utiliser la manette (celle qui est sous le siège) pour le faire avancer sur les rails: Dès que j'appuie dessus, j'entends un clac et j'ai beau forcer rien n'y fait!
comment résoudre mon problème et, dans le pire des cas, comment faire pour démonter le siège passager pour réparer ce qui ne va pas?
merci d'avance!
merci d'avance!
Caribbean Corsa lover !
pacocalypse
- Moteur : X17D
