J'ai un problème sur mon siège passager, depuis un moment il était difficile de le rabattre, quand on levé la manette et qu'on voulais le rabattre impossible, des fois en l'inclinant sa marché, mais depuis un petit moment quel que sois sa position impossible :(
On me parler d'un câble dans le siège il me semble, sa pourrais venir de sa ? Un peu embêtant le problème même si personne monte jamais derrière j'aime que tout fonctionne
regarde dans le bas du dossier a l'arriere,il y a dfes sortes de machoires qui viennent sur une barre,c'est souvent elle qui embete le monde.(je fabriquer des sieges c pour sa que je c )
j'ai eu le meme probleme c'est le cable dans le fauteuil qui c'etait detendu j'ai créé un petit crochet avec de la patte a fixe et je l'ai remis dans la patte de soulevement du siege et depuis plus de soucis
kohlax a écrit :j'ai eu le meme probleme c'est le cable dans le fauteuil qui c'etait detendu j'ai créé un petit crochet avec de la patte a fixe et je l'ai remis dans la patte de soulevement du siege et depuis plus de soucis
Houla, t'aurais une photo ?
Car je vois le câble arrivé sur l'espèce de crochet noir, j'ai remarqué qu'il était pas mal détendu mais ou se règle t'il ?
si je peus je prend des photos. mais au cas ou pour t'aider il y a une petite patte noir qui est censé se lever quand tu léves le crochet pour basculer le siege.y'a une patte coté portiere et une coté frein a main et dans cettepatte tu as des petits trous c'est la que va se mettre ton cable. a l'heure actuelle au bout de ton cable tu dois avoir un petit crochet qui a la forme d'un Z ce "Z" va se mettre dans les petits trous. moi j'ai créer un Z avec de la patte a fix j'ai coupé le cable et j'ai fixé mon z sur mon cable. voila ca fait cafouilli mais au pire je te prends des photos des que je peus ok??
Siège bloquer, je me suis mis derrière l'auto et j'ai soulevé le crochet gauche qui bloque, on sens que le cable et vachement detendu et je comprends toujour pas le systeme de la patte :(
On a eu le meme probleme sur le siege passagé de la corsa de ma mère (1997)...
On a sectionné le cable et on a rejoint les 2 bouts en les vissant dans un petit je ne sais trop quoi, qui fait que le cable est raccourcis, donc + tendu...
Au pire couper le cable et souder les 2 parties en faisant chevaucher sur 1cm ça devrait tenir, non
