Nous sommes le mar. 07 oct. 2025 11:30
pioudeluxe
Messages : 29 Enregistré le : dim. 25 nov. 2007 10:42
par pioudeluxe » sam. 05 janv. 2008 11:01
au pire pas bessoin de souder il faut utiliser un serre cable sa coute moi cher,voila un exemple:
charamon.info/catalog/images/68210.jpg
AVATAR NON REGLEMENTAIRE, MERCI DE LIRE LES REGLES
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » sam. 05 janv. 2008 11:02
Soudé je veux bien, mais le cable fais 1mm de diametre ca va être un peu compliqué.
J'avais pensé repercé un peu + loin dans le crochet sinon :/ mais j'aurais préfère une methode moin ' barbare '
DanyChoc
Messages : 772 Enregistré le : mar. 26 juin 2007 0:01
Moteur : 1.7d
par DanyChoc » dim. 06 janv. 2008 23:21
pioudeluxe a écrit : au pire pas bessoin de souder il faut utiliser un serre cable sa coute moi cher,voila un exemple:
Oui, c'est un genre de serre-cable que je disais qu'on a mis sur notre Corsa
Sa reste la solution la plus simple, et en plus qui permet de resserrer à nouveau si du jeu revient... !
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » lun. 07 janv. 2008 3:01
Faut que je regarde sa, enfin pour le môment sa derange pu trop car j'ai enlevé la banquette arrière avec l'assise etc :p
Mais a l'avenir je vais la remettre
pacocalypse
Messages : 555 Enregistré le : mar. 24 oct. 2006 23:37
Moteur : X17D
par pacocalypse » mer. 27 févr. 2008 16:04
Salut les corsistes!
Mon soucis est que le siège passager peut être rabattu mais je ne peux utiliser la manette (celle qui est sous le siège) pour le faire avancer sur les rails: Dès que j'appuie dessus, j'entends un clac et j'ai beau forcer rien n'y fait!
comment résoudre mon problème et, dans le pire des cas, comment faire pour démonter le siège passager pour réparer ce qui ne va pas?
merci d'avance!
Caribbean Corsa lover !
pacocalypse
Moteur : X17D
par pacocalypse » lun. 03 mars 2008 7:19
personne???
Moteur : 1.7D
par Quiksilver » lun. 03 mars 2008 17:16
Nan désolé, moi j'ai encore mon problème de siege passager, et comme j'ai pas compris le systeme pour le retendre
