[PROBLEME] bruits bizarres sur mes hp
pacocalypse
Moteur : X17D
Message par pacocalypse »
pacocalypse a écrit :oui, ça prendra un temps fou et de l'argent pour envoyer ton poste au SAV USA.
J'ai également un poste que j'ai acheté aux Usa lors d'un voyage là bas il y a deux ans! J'ai eu des soucis de légers sifflements = les parasites de l'alternateur. J'avais tout simplement ajouté un filtre de rca.
C'est un compromis, tu perds en tension d'arrivée de rca mais au moins tu n 'as plus de soucis. Et vu que ce n'était que les rca ARR qui avaient ce défaut, je ne perdais rien en qualité sonore. L'essentiel , c'est l'avant.
PS: Dis moi, Pioneer a t'il la fonction European tuning (par curiosité)???
oui t'as raison Golberg! elle peut être le maillon faible! dans ce cas, tu prends ton papier sablé, tu regardes près du bac à batterie où tu verras ladite masse. sans la débrancher tu frottes bien comme il faut et tu testes !!
Caribbean Corsa lover !
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
Message par kohlax »
alors la j'en sai rien si pioneer a une fonction european tuning.desolé.qu'est ce que t'entend par "tu perds en tension d'arrivée de rca???" et pour le filtre est qu'il y en a existe en en 3 sorties???? car moi j'ai rca avant arrierre et sub
corsadvanture
pacocalypse
Moteur : X17D
"european tuning": est ce que ton poste capte les fréquences européennes lorsque tu es en tuner (pas à pas de fréquences US 0.1 et 0.5 pour l'europe)?
En général, si ton poste accepte le "european tuning" , tu peux le configurer par une simple manipulation d'usine que Pioneer garde jalousement.
Si c'est négatif, tu dois galerer pour capter une fréquence de station radio, n 'est ce pas?
Ou sinon il y a le net pour vérifier.
je sais que tu n as pas le RDS. ça n 'existe pas aux USA.
la perte de tension, c'est que ton poste emet une tension de sortie via les cables rca (2v, 4v pour les postes standards, 5V, 6v et+ pour les très hauts de gamme) . LA règle est simple: tu calibres ton ampli par rapport à la tension de sortie de ton poste avec le "gain " ou "speaker sens".
En gros, plus le poste a une tension de sortie élevée, moins l'ampli travaille pour convertir cette tension en puissance electro magnétique et mieux c'est pour l'ensemble car tu as :nosms: moins de distorsions à un volume élevé.
En gros, le filtre va "flitrer" la tension de sortie de ton poste et l'attenuer tout en le purifiant= tu as une perte de signal rca mais au moins tu gagnes en pureté donc pas de parasites.
J'espere que ça peut t'aider!
Ps: a titre d'info, j'ai 4 sorties rca. Mon poste fait du 5v.
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
5v mais comment t'arrive a avoir un ci bas voltage???et oui en effet j'ai du mal a avoir les station radio
corsadvanture
pacocalypse
Moteur : X17D
ce n 'est pas un voltage de batterie donc pas comparable!!!
Le poste émet une tension qui passe à travers les cables rca. Cette tension est mesurée en volts. + la tension de sortie est importante, mieux c'est pour ton installation.
j'ai fait quelques recherches: si tu vas sur ce site US et que tu recherches ton poste, tu pourras savoir si oui ou non il peut etre configuré.
il faut que tu recherches "european tuning" dans "features"
http://www.crutchfield.com/S-EeLADLj5SRS/
Si c'est négatif, tu l as dans l'os car tu ne pourras jamais capter correctement une station à fréquences europeennes avec ton poste. De toute façon, je suppose que tu es plutot mp3, aac, wma que tuner...
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
ca c'est sur que je suis beaucoup plus cd la radio je l'ecoute que quand je prend l'autoroute...
En tout cas merci pour tous tes renseignement je te tiens au cournt des que j'ai reussi à résoudre mon probleme
corsadvanture
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
petite question pensez vous que si je branche mon post a la batterie j'aurai toujours des parasites???
corsadvanture
pacocalypse
Moteur : X17D
Avant toute chose, as tu essayé de brancher un autre poste pour confirmer ou non si c est bien ton poste qui est la source des parasites?
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
oui je l'ai fait toujours des parasites en changeant le post. Un de mes pote ma dis qu'en tirant un cable de la battrie au post serai une bonne chose avant d'acheter des filtres anti parasite rca
corsadvanture
pacocalypse
Moteur : X17D
effectivement tu peux faire comme ça mais n'oublie surtout pas de mettre un porte fusible intermédiaire (fusible de 10A) ainsi que de gainer le cable +.
Pour le cable de masse, tu peux soit gratter la carosserie (il ne faut pas que le fil soit trop long) et mettre un cable noir de meme dimension que le + soit mettre une tresse de masse (encore mieux!).
C'est super facile 10 à 20 minutes en prenant ton temps.
ps: si ce n est pas encore fait, n'oublie pas de gratter la masse de la batterie sans la débrancher.
j'espere que ça va marcher!
Ps: il existe également des filtres anti parasites pour les cables de l'alimention. super efficace et facile à installer.
kohlax
Moteur : 1.2L 16v
c'est bon ca marche donc on a jst branché le post sur la battrie plus de parasites.Merci a toi pacocalypse pour tous les renseignements.
corsadvanture
pacocalypse
Moteur : X17D
De rien !! :grin: c'est ça l'utilité d'avoir ce genre de forum! On peut s'entre aider malgré la distance!
Si tous tes branchements sont corrects (porte-fusible, gaine etc...), tu as installé une super sono pour ta Corsa!!
Comme tu as pu le constater, je privilégie la sécurité de l'installation pour une efficacité max. plutot que le m'as-tu-vu qui devient un barbecue 20 kms plus loin!! (j'ai vu une seat prendre feux sous mes yeux à cause d'une sono mal installée!!!)
Enjoy!!
