J'hésite entre les hankook et les uniroyal ! des avis
Pneus à changer ! 91W ou 87W ?
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Re: Pneus à changer ! 91W ou 87W ?
Okay et que pensez vous de roadstone et accelera ? comme marque ?
? merci
vin_s
Les uniroyal j'en n'ai u des bon echos sur mouillé
et sur sec ca allait
Tchao a+
Tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
vin_s ®
dunlop sport maxx. C'est ceux qui tiennent le plus longtemps en 17" sur corsa D. les conti cava mais ils s'usent plus vite.
pour rappel : on sait que l'usure rapide ou non ne signifie pas que le pneus est merdique. cependant, je dis qu'un peut avoir un pneus de bonne qualité et qui s'use pas comme un kleenex
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
il sont cher les dunlop sport maxx ^^
Sinon hankook c'est bien comme marque ? ou pas ? et uniroyal ?
Ca dépend des modèles aussi, les Hankook Ventus R-S2 Z212 sont très bons, les Optimo K406 beaucoup moins par exemple...Soryuken a écrit :il sont cher les dunlop sport maxx ^^
Mais globalement, je dirais que Hankook est au dessus d'Uniyroyal...
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Donc je peux mettre du 87W à l'avant et du 91W à l'arrière ?
Je pense prendre les hankook k415
Je peux mettre du 87Y , 91Y , 91V ou 91W ?
fox
- Moteur : 1.9 cdti
ca il faut regarder dans ton carnet de bord pour les indices de vitesse, ou ta monte de pneus d'origine ...
du V me semble correct (240km/h), zr, w et y sont toutes au dessus de v donc pas de soucis
kevinho971
- Moteur : 1.7 CDTI
Normalement entre le V, W et Y il ya une différence de prix mais tu peux resté en V c'est suffisant sauf si le K415 n'existe qu'a partir du W tu peu le mettre. Mais par contre il faut que tu es soit du V ou du W pour les 4 pneus
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
Okay je pense que je vais prendre les k415 !!
Donc j'aurai du 87W à l'avant et du 91W à l'arrière !
Merci je l'ai commande demain alors !
PS : je me fait réparer les barres stabilisatrice demain :-(
Bonne soirée et merci encore
Là n'est pas la question, aussi aberrant que celà puisse paraitre, la monte d'origine est homologuée avec un indice de vitesse précis qu'il est impératif de respecter, il faut donc s'en inquièter un minimumDuke a écrit :V ou W c'est au moins 240 km/h je crois, donc pour une 1.3 mazout ca devrait le faire![]()
Il pourrait mettre moins mais je pense qu'on trouve pas avec ces modèles...
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 XL MFS 215/45 R17 91 Y
et
HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 215/45 R17 91 Y
Un des pneus est XL MFS et l'autre non, est-ce compatible avec mes jantes ? merci
et
Alors ca je savais pas! Et je pense que peu de monde le sait...isma_8 a écrit :Là n'est pas la question, aussi aberrant que celà puisse paraitre, la monte d'origine est homologuée avec un indice de vitesse précis qu'il est impératif de respecter, il faut donc s'en inquièter un minimumDuke a écrit :V ou W c'est au moins 240 km/h je crois, donc pour une 1.3 mazout ca devrait le faire![]()
Ce serait pourtant encore plus logique que de pouvoir mettre un indice de charge plus élevé..
kevinho971
- Moteur : 1.7 CDTI
du moment que l'on ne descend pas d'indice de charge ni de vitesse tu peu mettre un ou deux indice de vitesse au dessus.Si tu as du V tu mettre du W ou du Yisma_8 a écrit :Là n'est pas la question, aussi aberrant que cela puisse paraitre, la monte d'origine est homologuée avec un indice de vitesse précis qu'il est impératif de respecter, il faut donc s'en inquièter un minimum
Il n'y a que pour les pneus neiges que tu peu descendre d' UN indice de vitesse exemple si véhicule équipe en 185/55R15 82H tu peux mettre en pneu neige du 185/55R15 82 T .
Soryuken
- Moteur : 1.7 DI
UP svpSoryuken a écrit :HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 XL MFS 215/45 R17 91 Y
et
Je n'ai pas dit le contraire, ma remarque s'entends bien sur à minima, qui peut le plus peut le moinskevinho971 a écrit :du moment que l'on ne descend pas d'indice de charge ni de vitesse tu peu mettre un ou deux indice de vitesse au dessus.Si tu as du V tu mettre du W ou du Y
Pour les pneus neige il n'y a pas de principe général, c'est uniquement en fonction de l'homologation et les montes possibles figure dans la notice d'utilisation
presentation:
