Pneus à changer ! 91W ou 87W ?
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Re: Pneus à changer ! 91W ou 87W ?
Message par Soryuken »
Okay et que pensez vous de roadstone et accelera ? comme marque ?
J'hésite entre les hankook et les uniroyal ! des avis ???? merci
CORSA D / 1.3 CDTI / Noir Séhpir / Année 2009-20..
Jantes 17" / 4x100 / 5x2 branches / Pneu 215 45 R17 ContiContact Sport 3
Ma présentation : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... =2&t=12286
Ma présentation Photos : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=15191
vin_s
Message par vin_s »
Les uniroyal j'en n'ai u des bon echos sur mouillé ;)
et sur sec ca allait ;)
Tchao a+
fuck air ride
vin_s ®
Moteur : 1.4 16v
Message par Magic_Dragon »
dunlop sport maxx. C'est ceux qui tiennent le plus longtemps en 17" sur corsa D. les conti cava mais ils s'usent plus vite.
pour rappel : on sait que l'usure rapide ou non ne signifie pas que le pneus est merdique. cependant, je dis qu'un peut avoir un pneus de bonne qualité et qui s'use pas comme un kleenex
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
il sont cher les dunlop sport maxx ^^
Sinon hankook c'est bien comme marque ? ou pas ? et uniroyal ?
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Soryuken a écrit :il sont cher les dunlop sport maxx ^^
Ca dépend des modèles aussi, les Hankook Ventus R-S2 Z212 sont très bons, les Optimo K406 beaucoup moins par exemple...
Mais globalement, je dirais que Hankook est au dessus d'Uniyroyal...
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Donc je peux mettre du 87W à l'avant et du 91W à l'arrière ?
Je pense prendre les hankook k415 ;)
Je peux mettre du 87Y , 91Y , 91V ou 91W ?
fox
Moteur : 1.9 cdti
Message par fox »
ca il faut regarder dans ton carnet de bord pour les indices de vitesse, ou ta monte de pneus d'origine ...
du V me semble correct (240km/h), zr, w et y sont toutes au dessus de v donc pas de soucis
:wink:
kevinho971
Moteur : 1.7 CDTI
Message par kevinho971 »
Normalement entre le V, W et Y il ya une différence de prix mais tu peux resté en V c'est suffisant sauf si le K415 n'existe qu'a partir du W tu peu le mettre. Mais par contre il faut que tu es soit du V ou du W pour les 4 pneus
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Okay je pense que je vais prendre les k415 !!
Donc j'aurai du 87W à l'avant et du 91W à l'arrière !
Merci je l'ai commande demain alors !
PS : je me fait réparer les barres stabilisatrice demain :-(
Bonne soirée et merci encore
Message par isma_8 »
Duke a écrit :V ou W c'est au moins 240 km/h je crois, donc pour une 1.3 mazout ca devrait le faire :wink:
Il pourrait mettre moins mais je pense qu'on trouve pas avec ces modèles...
Là n'est pas la question, aussi aberrant que celà puisse paraitre, la monte d'origine est homologuée avec un indice de vitesse précis qu'il est impératif de respecter, il faut donc s'en inquièter un minimum
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 XL MFS 215/45 R17 91 Y
et
HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 215/45 R17 91 Y
Un des pneus est XL MFS et l'autre non, est-ce compatible avec mes jantes ? merci
Moteur : A16LER
Message par Duke »
Alors ca je savais pas! Et je pense que peu de monde le sait...
Ce serait pourtant encore plus logique que de pouvoir mettre un indice de charge plus élevé..
kevinho971
Moteur : 1.7 CDTI
isma_8 a écrit :Là n'est pas la question, aussi aberrant que cela puisse paraitre, la monte d'origine est homologuée avec un indice de vitesse précis qu'il est impératif de respecter, il faut donc s'en inquièter un minimum
du moment que l'on ne descend pas d'indice de charge ni de vitesse tu peu mettre un ou deux indice de vitesse au dessus.Si tu as du V tu mettre du W ou du Y
Il n'y a que pour les pneus neiges que tu peu descendre d' UN indice de vitesse exemple si véhicule équipe en 185/55R15 82H tu peux mettre en pneu neige du 185/55R15 82 T .
Soryuken
Moteur : 1.7 DI
Soryuken a écrit :HANKOOK VENTUS V12 EVO K110 XL MFS 215/45 R17 91 Y
et
UP svp
kevinho971 a écrit :du moment que l'on ne descend pas d'indice de charge ni de vitesse tu peu mettre un ou deux indice de vitesse au dessus.Si tu as du V tu mettre du W ou du Y
Je n'ai pas dit le contraire, ma remarque s'entends bien sur à minima, qui peut le plus peut le moins
Pour les pneus neige il n'y a pas de principe général, c'est uniquement en fonction de l'homologation et les montes possibles figure dans la notice d'utilisation
