Après ça disparait ? ou le problème persiste ?
[Corsa B] PB Démarrage Moteur + Ralenti
JoOnas
Re: [Corsa B] PB Démarrage Moteur + Ralenti
Un seul ?
Pas de trous en roulant normalement, uniquement quand je m'arrête et que je laisse le moteur tourner(le temps que ma femme fait une course par exemple), la ça le fait 2 fois sur 3.
Sinon, 2ème problème : redémarrage moteur a chaud très souvent difficile (après une période d'arrêt pouvant aller de 2 min à 2 heures).
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Salut,pacificboy a écrit :
- Motorisation : 1.0 12V
- Date de mise en circulation : 01 2000
Ma corsa peine en ce moment, j'explique le cas.
Démarrage à froid OK.
Après avoir rouler un peu, le ralenti descends à 500 tr min,le moteur broute et le ralenti redevient ok mais le moteur tousse.
Moteur chaud,la voiture a du mal a démarrer et une fois le moteur en marche le ralenti monte doucement.
Pas de témoins, et impossible de lire mes codes avec le X10Xe ecotec.
Quel capteur ou sonde peut être a l'origine de tout cela?
J'ai exactement le même problème. Est ce bien l'EGR ?
J'ai tenté le démontage/nettoyage de la vanne EGR il y a deux semaines et pour l'instant plus de problème de démarrage a chaud. Au prochain problème, je change la vanne EGR.
Si ça peut vous servir !
Geneziz
- Moteur : 1.3CDTI
Egr nettoyé ( nettoyant frein + wd40 ) il y a une semaine. Hier les symptomes ont recommencés :( que faire ?
