Nous sommes le jeu. 09 oct. 2025 7:45
JoOnas
Messages : 847 Enregistré le : ven. 18 mars 2011 13:15
Moteur : Z18XE
par JoOnas » mar. 31 mai 2011 19:19
Un seul ?
Après ça disparait ? ou le problème persiste ?
seb62920
Messages : 6 Enregistré le : lun. 30 mai 2011 21:45
par seb62920 » mar. 31 mai 2011 22:59
Pas de trous en roulant normalement, uniquement quand je m'arrête et que je laisse le moteur tourner(le temps que ma femme fait une course par exemple), la ça le fait 2 fois sur 3.
Sinon, 2ème problème : redémarrage moteur a chaud très souvent difficile (après une période d'arrêt pouvant aller de 2 min à 2 heures).
Geneziz
Messages : 114 Enregistré le : ven. 19 févr. 2010 16:08
Moteur : 1.3CDTI
par Geneziz » mer. 22 juin 2011 18:49
pacificboy a écrit :
Motorisation : 1.0 12V
Date de mise en circulation : 01 2000
Ma corsa peine en ce moment, j'explique le cas.
Démarrage à froid OK.
Après avoir rouler un peu, le ralenti descends à 500 tr min,le moteur broute et le ralenti redevient ok mais le moteur tousse.
Moteur chaud,la voiture a du mal a démarrer et une fois le moteur en marche le ralenti monte doucement.
Pas de témoins, et impossible de lire mes codes avec le X10Xe ecotec.
Quel capteur ou sonde peut être a l'origine de tout cela?
J'ai exactement le même problème. Est ce bien l'EGR ?
seb62920
par seb62920 » mer. 22 juin 2011 19:13
J'ai tenté le démontage/nettoyage de la vanne EGR il y a deux semaines et pour l'instant plus de problème de démarrage a chaud. Au prochain problème, je change la vanne EGR.
Si ça peut vous servir !
Geneziz
Moteur : 1.3CDTI
par Geneziz » sam. 09 juil. 2011 15:04
Egr nettoyé ( nettoyant frein + wd40 ) il y a une semaine. Hier les symptomes ont recommencés :( que faire ?
