on parle du X10XE donc:IceDje a écrit :le capteur pmh n'est pas le debimetre, c'est un capteur d arbre a came
definition du pmb et pmh
pmb , point mort bas de l arbre a came
pmh , point mort haut de l arbre a came
c'est quoi comme corsa que tu a nilon
a mon avis ton ventillo est mort et le moteur se coupe pour evité la surchauffe et ainsi evité le joint de culasse
le capteur PMH détecte la position du piston sur le cylindre 1, c'est a dire,
le point le plus haut qu'il peut atteindre.
c'est le capteur de phase qui détermine la position de l'AAC (d'admisison)
